Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
Je dois changer mon télérupteur Hager EP 510 branchement en 3 fils par une minuterie Hager EPS 450B...
Mon souci c'est le
branchement sur la minuterie.
Ci-dessous le raccordement de mon télérupteur :
A1 : phase
1 : piquage phase
A2 : fils blancs neutre ?
2 : 2 fils rouge retour de lampe ?
Mon souci c'est le
A1 : phase
1 : piquage phase
15 septembre 2017 à 20:37
- 1. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 2. Télérupteur Hager EP 510 Informations
- N°24040 : Bonjour. Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le petit levier allant de 0 à 1 sur un télérupteur Hager EP 510 ? Je le retrouve sur 0 après l'avoir mis sur I, sans savoir exactement ce qui le fait changer de...
- 3. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
- N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
- 4. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 5. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
- N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
- 6. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 7. Remplacement télérupteur Hager E510 00
- N°19298 : Bonjour à tous, Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteur qui dysfonctionne. Hager modèle E510 00 Il semble que ce modèle n'existe plus. J'ai essayé de brancher un télérupteur Legrand silencieux, mais un...
- 8. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 9. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
