Télérupteur Hager EP 510 Informations
Question Forum Électricité : Télérupteur Hager EP 510 Informations
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le petit levier allant de 0 à 1 sur un télérupteur Hager EP 510 ?
Je le retrouve sur 0 après l'avoir mis sur I, sans savoir exactement ce qui le fait changer de position.
Merci par avance pour vos explications.
24 mai 2023 à 23:34
Cela permet d'allumer et d'éteindre depuis le télérupteur.
Il bouge en fonction de l'allumage de la lampe.
Bref, cela ne sert pas à grand chose.
25 mai 2023 à 08:18
Merci pour vos explications.
25 mai 2023 à 10:38
- 1. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 2. Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
- N°17270 : Bonsoir. Je dois changer mon télérupteur Hager EP 510 branchement en 3 fils par une minuterie Hager EPS 450B... Mon souci c'est le :biggrin: branchement sur la minuterie. Ci-dessous le raccordement de mon télérupteur...
- 3. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
- N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
- 4. Changement télérupteur Hager
- N°11660 : Bonjour, j'ai un télérupteur Hager E520 qui ne marche plus, j'ai acheté un nouveau télérupteur Hager EP 510 l mais il n'y a pas le même nombre de fils. Sur l'ancien il y a 5 entrées et sur le nouveau il n'y en a que 4 !...
- 5. Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510
- N°23426 : Bonjour, Je suis parvenu à connecter un éclairage avec cinq boutons poussoirs sur mon télérupteur Hager EPN 510. Comme je peux effectuer huit connexions au total à ce télérupteur, j'ai encore deux éclairages simples et...
- 6. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 7. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 8. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 9. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
- N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
- 10. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
