Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510
Question Forum Électricité : Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510
Je suis parvenu à connecter un éclairage avec cinq boutons poussoirs sur mon télérupteur Hager EPN 510.
Comme je peux effectuer huit connexions au total à ce télérupteur, j'ai encore deux éclairages simples et deux va-et-vient à y connecter et là, je bloque.
Pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
Je vous remercie d'avance.
17 janvier 2023 à 21:10
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
17 janvier 2023 à 23:31
- 1. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
- N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
- 2. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 3. Fonctionnement télérupteur EPN 510
- N°18239 : Bonjour. Ayant une surconsommation importante avec mon chauffe-eau électrique (qui n'a que 3 ans), je voulais vérifier si le télérupteur est bien enclenché pour les heures pleines/creuses, pour le moment, il est sur...
- 4. Télérupteur Hager EP 510 Informations
- N°24040 : Bonjour. Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le petit levier allant de 0 à 1 sur un télérupteur Hager EP 510 ? Je le retrouve sur 0 après l'avoir mis sur I, sans savoir exactement ce qui le fait changer de...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
- N°17270 : Bonsoir. Je dois changer mon télérupteur Hager EP 510 branchement en 3 fils par une minuterie Hager EPS 450B... Mon souci c'est le :biggrin: branchement sur la minuterie. Ci-dessous le raccordement de mon télérupteur...
- 7. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 8. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 9. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 10. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
