Fonctionnement télérupteur EPN 510
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
18239
Question Forum Électricité : Fonctionnement télérupteur EPN 510
chrismus03
chrismus03
3 messages
Ayant une surconsommation importante avec mon chauffe-eau électrique (qui n'a que 3 ans), je voulais vérifier si le télérupteur est bien enclenché pour les heures pleines/creuses, pour le moment, il est sur O.
Est-ce bon, ou dois-je le mettre sur I pour qu'il passe bien en heures creuses ?
16 mai 2018 à 17:06
30 111 messages
Bonjour. Il s'agit du contacteur de chauffe-eau. O = arrêt. Milieu = auto, I en haut = commande forcée.
Il faut laisser la manette de commande au milieu ; quand il sera l'heure le contacteur commutera.
17 mai 2018 à 14:41
chrismus03
chrismus03
3 messages
Merci pour la réponse, seul problème, je n'ai que 2 positions possibles: 0 ou I
Pas de milieu. Alors comment faire afin que je sois sûr de bénéficier des heures creuses ?
25 mai 2018 à 18:45
30 111 messages
Ok.
... je sois sûr de bénéficier des heures creuses ?
regardez sur votre contrat ou sur une facture.
A priori vous n'avez pas un contacteur de chauffe-eau. Le montage a-t-il déjà fonctionné en HC ?
Une photo du contacteur serait bienvenue.
25 mai 2018 à 23:21
chrismus03
chrismus03
3 messages
Je crois que je viens de trouver, je pense, la solution à mon problème.
Effectivement, les heures creuses marchent bien, mais le ballon d'eau chaude était réglé au maximum.
J'avais une eau bouillante, d'où, à mon avis, la surconsommation en électricité.
En tout cas, merci pour votre aide. Cordialement.
27 mai 2018 à 17:22
  • 1. Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510
    N°23426 : Bonjour, Je suis parvenu à connecter un éclairage avec cinq boutons poussoirs sur mon télérupteur Hager EPN 510. Comme je peux effectuer huit connexions au total à ce télérupteur, j'ai encore deux éclairages simples et...
  • 2. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 3. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 4. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 5. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 6. Fonctionnement d'un télérupteur temps humide
    N°1716 : Bonjour, J'ai un télérupteur installé dans un tableau électrique dans un garage. Or j'ai remarqué que ce télérupteur avait des difficultés à réagir par temps humide (le garage doit avoir un taux d'humidité important)....
  • 7. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Problème fonctionnement boutons poussoir Legrand mozaïc
    N°21548 : Bonjour. Je possède une maison récente de 2008. Mon problème. J'ai un point lumineux intérieur raccordé à 4 boutons poussoir Legrand mozaïc et il faut, depuis le début, actionner plusieurs fois n'importe quel bouton...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement télérupteur EPN 510 >>>
fournitures electriquesbricovideo forumschauffe eau electrique branchementraccordement prise electrique
