Ancien tableau électrique
Question Forum Électricité : Ancien tableau électrique
Je vais acheter une ancienne maison où l’électricité est vétuste. Elle date de 1969.
Je m'y connais très peu, je cherche à identifier les divers éléments qui composent mon tableau électrique.
Je pense qu'en haut à droite c'est le compteur, 2 différentiels en haut à gauche.
Deux séries de fusible.
Et en bas je sais pas trop... des relais ? Mais pourquoi faire ?
Je ne peux pas envoyer d'autres photos pour l'instant.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Renaud.
Renaud.
16 mai 2018 à 14:42
Bonjour Renaud. 0 gauche en haut s'il y a un disque qui tourne c'est bien le compteur.
A ses côtés au même niveau peut-être des disjoncteurs de branchement s'il y a des leviers de commande. Probablement différentiels, mais il faut regarder les indications en façade.
En dessous des borniers ?
Deux séries de fusibles unipolaires.
Deux télérupteurs (vous appuyez sur des BP dans l'habitat, vous devriez entendre un clic) ; à gauche on ne voit pas ce qu'est ce boitier plus large.
A droite en bas il faudrait faire un gros plan.
En tout cas vous devez tenir compte de la vétusté de ce tableau pour justifier une sérieuse moins value concernant sa rénovation, et probablement l'installation électrique générale. A la louche un bon 10 k€ voire plus s'il faut tirer des lignes nouvelles. Il y a du temps à passer.
17 mai 2018 à 09:12
J'ai l'impression qu'il y a 3 télérupteurs, le plus gros doit être un bipolaire.
Le coffret en bas à droite est un transformateur pour un système d'interphone, ou pour une éventuelle sonnette.
En dessous soit un renvoi de sonnerie de téléphone, ou la sonnette.
Si le restant de l'installation est de la même époque, prévoyez une rénovation totale ou à défaut, une mise en sécurité de l'installation avec ajout des circuits manquants (circuits spécialisé, conducteur de protection etc.).
17 mai 2018 à 22:19
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 2. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Avis sur tableau électrique ancien
- N°14652 : Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de votre aide. Lorsque je regarde le tableau électrique, très ancien, de mon futur logement, voici ce que je vois: Il y a seulement un fusible 16A...
- 5. Remplacement ancien tableau électrique
- N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
- 6. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 7. Alimentation d'un ancien tableau électrique
- N°10012 : Bonjour, j'ai un problème concernant l'alimentation d'un ancien tableau électrique et vous pourriez peut-être m'aider. Je remplace un tableau électrique composé de porte-fusibles à broches par un aux normes. A la sortie du...
- 8. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 9. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 11. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
- N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
