Alimentation d'un ancien tableau électrique
10012
Problèmes Electricité : Alimentation d'un ancien tableau électrique
Bonjour, j'ai un problème concernant l'alimentation d'un ancien tableau électrique et vous pourriez peut-être m'aider.
Je remplace un tableau électrique composé de porte-fusibles à broches par un aux normes.
A la sortie du compteur (plombé donc non modifiable) il y a 5 fils de câblage différent, je pense au regard des branchements qu'il s'agit de 4 phases et un neutre (isolé sur un porte fusible à broche).
- Comment brancher ces fils qui sortent du compteur ? Dois-je effectuer un regroupement des phases par domino à l'aval des ID ? Comment dois-je procéder ?
- Comment, puis-je m'assurer qu'il s'agit bien de phases ou de neutre ? Existe-t-il un moyen de le tester ?
- Pourquoi à l'époque branchait-on plusieurs phases depuis le compteur ?.
Merci d'avance. Manu
20 novembre 2010 à 20:40
11 004 messages
Vous devez avoir dans l'ordre :
- le compteur ERDF
- le disjoncteur de branchement ERDF
- votre (nouveau) tableau de répartition principal.
Vous n'avez pas accès à la liaison compteur/disjoncteur.
La liaison disjoncteur/compteur vous appartient et vous pouvez changer les fils.
Le capot du bas du disjoncteur de branchement ne doit pas être plombé.
Si votre disjoncteur est bien mono, il ne doit avoir que 2 bornes.
Remplacer les fils actuels d'alimentation de votre tableau par :
- 2x10² si le disjoncteur est un 15/45A
- 2x16² si le disjoncteur est un 30/60A
21 novembre 2010 à 08:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 4 phases, 1 neutre ! ; sans vouloir vous minimiser, faites-vous aider par une personne qualifiée.
21 novembre 2010 à 17:31
Solution et astuces des bricoleurs 3
PL
PL
13 550 messages
Pour ce qui est du branchement de plusieurs phases, c'est un choix du propriétaire, soit vous pouvez avoir du mono 220V donc une phase + un neutre, soit du tétra 3 phases + un neutre qui est le plus intéressant au niveau de la puissance et de la facture, en France on paie sur la phase la plus élevée, d'où la nécessité impérative d'un bon équilibrage de ces phases par l’intermédiaire, si nécessaire, d'une personne de métier connaissant bien ce problème.
Le plus important pour le câblage est de situer le neutre en principe le fil de couleur bleue, parfois avec le temps la couleur s'estompe un peu et devient grisâtre, pouvant la confondre avec une phase.
L'ordre des fils est en partant de la gauche, bleu=neutre, marron=phase 1, noir=phase 2, rouge=phase 3, et le 5ième fil doit être d'une double couleur vert/jaune qui est certainement la terre, mais ce câble sortant du compteur est peu probable.
Concrètement vous devriez appeler une société ou une personne compétente afin d'effectuer correctement ce travail qui est un peu particulier, et vous conseiller pour les diverses étapes suivantes. Cordialement.
21 novembre 2010 à 10:12
Solution et astuces des bricoleurs 4
Merci de vos réponses, je n'ai pas tenté d'ouvrir le disjoncteur car il est lui aussi plombé, par contre je vais regarder si effectivement il y a possibilité d'ouvrir le capot pour regarder le branchement existant.
Je sais qu'à une époque cette maison fonctionnait en triphasé, puis est passée en mono.
Concernant le neutre je suis sûre de l'avoir localisé tout comme les trois premières phases. Seule cette dernière phase d'un câblage différent et n'alimentant que deux pièces de la maison me pose question car il y a déjà ces 3 phases existantes.
Ce tableau fonctionne actuellement avec un contrat mono en 6Kw il ne me reste donc qu'à m'assurer de l'utilisation de ces phases sortantes pour les brancher sur le nouveau tableau.
Certains disent de regrouper les phases d'autres n'en utilisent qu'une et condamnent les autres.
Si je peux avoir accès au branchement du disjoncteur la solution devrait se faire connaître ! (21/11/10)
21 novembre 2010 à 20:05
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonjour. Non en France on ne paye pas sur la phase la plus chargée mais sur les kWh consommés, même en triphasé ! (21/11/10)
21 novembre 2010 à 20:40
Solution et astuces des bricoleurs 6
30 141 messages
Bonjour PL. Il arrive quelquefois que nos réponses soient plus ou moins précises ou "à côté" suivant la façon dont on comprend la question, en fonction des données dont on dispose, ou le temps que l'on passe à y répondre ; dans ce cas des corrections ou compléments sont apportés par d'autres participants et c'est très bien ainsi pour le niveau technique du forum et l'actualisation des connaissances des lecteurs et contributeurs.
Néanmoins, vous écrivez pour la nième fois la même grave énormité, corrigée cette fois-ci par le contributeur de la réponse 5. De même, une explication de texte concernant les termes "triphasé" et "tétrapolaire" a été effectuée dernièrement, sans que cela ait été assimilé au bout de quelques semaines.
Voir questions 9553, 9388 et 8457 qui traitent de ce problème récurrent fortement regrettable.
Grand merci pour vos contributions, à condition qu'elles soient rigoureuses et respectueuses des définitions et réalités de l'électrotechnique actuelle.
21 novembre 2010 à 23:45
Solution et astuces des bricoleurs 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre "en triphasé on paie sur la phase la + élevée" ; certes les anciens compteurs tri n'avaient qu'une bobine d'intensité, et étaient destinés pour les réseaux équilibrés ; pour les réseaux déséquilibrés les compteurs ont les 3 bobines d'intensité donc tous les W sont comptés. Cordialement.
21 novembre 2010 à 21:58
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 7. Alimentation tableau 220V à partir d'un tableau 380V
    N°13297 : Bonjour à tous, Un ami a racheté l'année dernière une ancien bâtiment (société qui a fermé) dans lequel existent déjà une boutique en location et 2 appartements ; L'un est occupé par ses parents et l'autre par...
  • 8. Refaire tableau alimentation
    N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation d'un ancien tableau électrique >>>
prises electriquevideo bricolage surveillanceeclairage plan de travail cuisinebranchement moteur electrique 220
