Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
17668
Question branchement électrique : Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
LN44
LN44
4 messages
Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne.
(impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs).
Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au poussoir, j'ai trouvé un télérupteur compatible, le Legrand 491 20.
Je l'ai branché comme indiqué ci-dessous et cela ne fonctionne pas.
Pouvez-vous me donner une piste ?
remplacer télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
09 décembre 2017 à 20:36
30 127 messages
Bonjour LN44. Regardez ici : Schéma connexion télérupteur 491 20
Votre branchement semble ne pas être bon. En réalité, le télérupteur n'est pas alimenté . Le neutre n'est pas raccordé.
09 décembre 2017 à 21:31
11 001 messages
Ce télérupteur se raccorde bien avec neutre au poussoir mais en 4 fils :
- phase
- neutre
- retour lampe
- retour poussoir qui peut être un neutre ou une phase.
Donc pour moi pas compatible avec un montage 3 fils.
10 décembre 2017 à 00:26
30 127 messages
Bonjour de bonne heure.
Si le neutre est connecté sur la borne N (enlever le shunt rouge), le montage ne devrait-il pas fonctionner ?
10 décembre 2017 à 08:15
11 001 messages
Bonjour GL.
Cela risque effectivement de fonctionner.
Le problème s'il y a un ancien montage 3 fils, c'est que le neutre peut ne pas être présent à l'endroit du télérupteur.
10 décembre 2017 à 08:19
LN44
LN44
4 messages
Merci à tous pour vos réponses.
Je veux bien essayer le montage proposé par GL.
Le télérupteur est dans le tableau électrique. Je devrais donc pouvoir récupérer un neutre mais où et comment le prendre ? (je n'ai jamais fait cela !).
Voir la photo de mon tableau jointe.
télérupteur dans tableau électrique
10 décembre 2017 à 11:48
11 001 messages
Il faut le récupérer sur le neutre du circuit d'éclairage.
Mais la photo n'a pas une taille suffisante pour qu'on vous dise où le récupérer exactement.
10 décembre 2017 à 18:28
11 001 messages
A priori, c'est sur le même disjoncteur que celui d'où provient le fil de phase (rouge) raccordé au télérupteur.
10 décembre 2017 à 18:30
LN44
LN44
4 messages
Merci beaucoup.
J'essaie dans la semaine et je vous tiens au courant.
11 décembre 2017 à 21:51
LN44
LN44
4 messages
Génial !
J'ai fait exactement comme proposé en récupérant le neutre sur le disjoncteur et ça fonctionne !
Merci beaucoup, vous êtes vraiment très forts.
Sur tous les autres forums la conclusion était que le Legrand 40120 n'était pas compatible avec mon installation !
Je suis fière de vous et de moi aussi un peu. biggrinbiggrinbiggrin
17 décembre 2017 à 17:18
30 127 messages
Merci LN 44 pour votre retour.
Pas du tout, nous lisons les notices, la rigueur et l'expérience font le reste, peut-être davantage que sur "les autres forums".
17 décembre 2017 à 17:42
11 001 messages
Ajoutons aussi, que le fait d'être dans le tableau, permettait de récupérer le neutre qui allait bien pour faire fonctionner ce télérupteur.
Si vous aviez été ailleurs dans l'installation électrique (boite de dérivation distante par exemple), le télérupteur aurait pu ne pas être compatible.
17 décembre 2017 à 18:25
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 10. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir >>>
