Portail électrique Advisen diagnostic panne
Question Forum Électricité : Portail électrique Advisen diagnostic panne
Depuis quelques jours, mon portail électrique Advisen est en panne : Modèle XP300 Evolution 3 - Réf 654107
Celui-ci fonctionnait parfaitement et un bon matin, panne !
Celui-ci s'ouvre normalement, mais à la fin, au lieu de s’arrêter correctement, la lumière reste allumée comme si continuer de s'ouvrir alors qu'il est coller contre le trottoir.
En mode fermeture, uniquement, un des deux battants se ferme, l'autre reste ouvert...
Si on "aide et pousse" un peu le battant qui ne se ferme pas, il prend le rythme et se ferme ...
J'ai essayé de refaire un apprentissage complet, mais cela ne fonctionne pas - En mode auto-apprentissage, j'entends un petit "clic" et rien ne se lance...
Une idée de la panne ? Carte Électronique ? Moteur d'un bras défaillant ?
Comment faire pour pousser l'analyse et savoir ce qui cloche ?
En vous remerciant d'avance.
Gregory
Gregory
10 décembre 2017 à 15:13
Bonjour Gregory. Le plus simple est de contacter la marque ici avidsen.com contactez-nous
Il faudra apporter toutes les précisions nécessaires dans votre description.
Pas d'idée sur l'origine de la panne. Sur place on vérifie en premier l'alimentation du moteur au moment du "tic". Si le moteur ne démarre pas alors qu'il est alimenté on le démonte du support et on l'essaie sur l'établi ; il vaut mieux être proche du métier avec quelques sources électriques et instruments de mesure à disposition.
11 décembre 2017 à 16:42
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Panne automatisme portail Advisen XP350
- N°13665 : Bonjour à tous. J'ai un automatisme de portail Advisen XP 350 evo3. Jusqu’à présent celui-ci fonctionnait très bien. Depuis quelques jours à la demande d'ouverture rien ne se passe à part le clignotement lent au lieu...
- 6. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 9. Panne motorisation de portail Advisen 540065
- N°13558 : Bonjour. J'ai une motorisation de portail Advisen 540065 pour 2 battants installée depuis plusieurs années. Depuis 3 jours il ne fonctionne plus. En mode auto apprentissage tout fonctionne et ensuite plus rien. Les...
- 10. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
