Changer thermostat dont le modèle n’existe plus
17670
Question branchement électrique : Changer thermostat dont le modèle n’existe plus
hervebh
hervebh
Je voudrais changer un thermostat (Modèle Campini corel TY 90). Ce thermostat a été installé en 1995.
J'ai un plancher chauffant électrique de type Cablossol relié à ce type de thermostat avec abaissement de température d'environ 2 degrés en cas d'absence (Eco-Confort).
Ces thermostats sont pilotés par un programmateur (horloge MAXI REX) qui prend en compte 4 zones de chauffage.
Le thermostat qui pilote le couloir est défectueux et je n'arrive pas à trouver celui-ci sur internet.
Je voudrais le changer par un autre du même type.
Si vous pouvez m'aider, vous trouverez dans les photos jointes le schéma électrique du thermostat à changer, ainsi que le branchement de ce dernier avec ses 4 fils (rouge, bleu, orange, violet).
J'ai également joint une photo du programmateur qui pilote les thermostats.
Merci par avance !
changer un thermostatconseils pour changer un thermostatConseils pour changer un thermostatconseils pour changer un thermostatconseils pour changer un thermostat
10 décembre 2017 à 20:23
30 142 messages
Bonjour. Il faudrait essayer là http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Contacts/pagina_Contacts.html
La pièce de remplacement est ici http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Prodotti/pagina_Prodotto_en-35.html
Si le relais du thermostat est défectueux, la rechange est possible si l'on connait les caractéristiques de celui-ci.
En effet, il n'y a pas grand chose dans ce boitier.
12 décembre 2017 à 10:30
  • 1. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
    N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 6. Réparer thermostat de four White and Brown
    N°19628 : Bonsoir. Mon ancien four White and Brown va passer à la casse à cause d'un thermostat déficient. Je dois préciser que cette société Française a fermé ses portes l'année passée donc plus de pièces. Depuis quelques...
  • 7. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
    N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
  • 8. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 9. Changement thermostat électrovanne
    N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Changer thermostat dont le modèle n’existe plus >>>
