Réparer thermostat de four White and Brown
19628
Question Forum Électricité : Réparer thermostat de four White and Brown
tontonlacellule
tontonlacellule
9 messages
Mon ancien four White and Brown va passer à la casse à cause d'un thermostat déficient.
Je dois préciser que cette société Française a fermé ses portes l'année passée donc plus de pièces.
Depuis quelques mois je cherche une solution pour le réparer.
Les contacts ont brûlé et je ne peux pas le remonter
J'avais trouvé sur le net un produit similaire mais avec un ampérage différent (plus fort) mais il se coupe à une température d'environ 100 degrés au lieu de 220 degrés pour un four classique de cuisson. (il est fait en réalité pour des moulins à riz).
Connaissez-vous bien ce produit, et si c'est le cas aidez-moi à en trouver un, au pire à le réparer.
Il a un Ampérage de 10A en 220V, marque Huahui.
réparer thermostat
17 décembre 2019 à 21:15
Forum électricité réponse 1
30 117 messages
Bonjour. Il s'agit d'un thermostat à bilames tel qu'on en trouvait dans les fers à repasser. Peut-être cela existe-t-il encore. La température d'ouverture est fonction du réglage avec le bouton. Bref, c'est devenu un peu archaïque, bien que très solide. En attendant vous pouvez donner un coup de jeune aux grains des contacts avec un passage soigneux à l'abrasif. Le thermostat est non réparable du fait du sertissage de l'ensemble.
On ne connait pas cette marque, mais il en existe d'autres plutôt de haut de gamme et fabriqués dans l'est de la France.
C'est le moment de changer. Ou de bidouiller pour changer les contacts.
18 décembre 2019 à 08:42
Forum électricité réponse 2
30 117 messages
Après un tour sur le net chez différents distributeurs de pièces détachées, vous pourriez peut-être monter un thermostat à bulbe pour four.
18 décembre 2019 à 09:23
Forum électricité réponse 3
tontonlacellule
tontonlacellule
9 messages
Bonne année à vous tous en souhaitant la plus belle des richesses : la santé, le reste n'est qu'une question de volonté.
Je reprends donc mon four pour tenter la réparation mais rien n'y fait... en fait j'ai nettoyé les contacts du thermostat et je l'ai remonté. Et ça disjoncte dés que j'augmente la T° du thermostat !...
Je décide donc de le mettre au rebus, mais je voudrais garder ce four et donc trouver une solution...
GL me propose d'en acheter un de marque Française de haut de gamme (pourquoi pas) mais auriez-vous des adresses ?... soit d'en monter à bulbe : pouvez-vous me donner plus de détails ?
Quels seraient les points importants à respecter pour monter le bon modèle ?
Le montage "mécanique" ne me posera pas de problème, j'ai de quoi faire des pièces s'il le fallait.
Merci pour vos réponses. tonton.
07 janvier 2020 à 15:36
Forum électricité réponse 4
30 117 messages
Bonjour tontonlacellule. En fait je ne parlais pas de thermostat, mais de four pour remplacer celui en votre possession.
La nouveauté par rapport à votre post initial est qu'il y a déclenchement d'une protection électrique indéterminée : "ça disjoncte", mais quoi exactement ?
Je crois que le four a fait son temps et qu'il ne faut pas passer du temps à bricoler dessus. On comprend qu'il y a deux défauts : un problème de thermostat et peut-être un défaut d'isolement si une protection différentielle 30 mA déclenche.
07 janvier 2020 à 16:48
  • 1. Four électrique court circuit franc
    N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 5. Peut-on réparer un thermostat micro Tybox Radio 2CD
    N°15296 : Bonjour, Mon thermostat Micro Tybox Radio 2CD est en panne. Ce modèle n'est plus en vente, ni aucun remplaçant en 433 MHz. Je me demande s'il est possible de le réparer. Pensez-vous que c'est possible ? Par quoi...
  • 6. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 7. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 8. Four fait tout disjoncter
    N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
  • 9. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 10. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
    N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
>>> Résultats suivants pour : Réparer thermostat de four White and Brown >>>
