Peut-on réparer un thermostat micro Tybox Radio 2CD
Question forum dépannage : Peut-on réparer un thermostat micro Tybox Radio 2CD
Mon thermostat Micro Tybox Radio 2CD est en panne.
Ce modèle n'est plus en vente, ni aucun remplaçant en 433 MHz.
Je me demande s'il est possible de le réparer.
Pensez-vous que c'est possible ?
Par quoi commencer ?
14 mars 2016 à 15:26
- 1. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
- 2. Réparer thermostat de four White and Brown
- N°19628 : Bonsoir. Mon ancien four White and Brown va passer à la casse à cause d'un thermostat déficient. Je dois préciser que cette société Française a fermé ses portes l'année passée donc plus de pièces. Depuis quelques...
- 3. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
- N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
- 4. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 5. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 6. Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
- N°11169 : Bonjour. Peut-on raccorder les fils pilotes des radiateurs directement sur le thermostat d'ambiance Tybox. Merci.
- 7. Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe
- N°17649 : Bonjour. Je rencontre le problème suivant. Je possède un chauffage au sol électrique avec un thermostat Delta Dore TYBOX 120 et au tableau électrique un genre de disjoncteur avec un voyant de mise en route de marque Merlin...
- 8. Remplacer thermostat Atlantic 4 fils par thermostat 2 fils Tybox 713
- N°25105 : Bonjour. J'ai un thermostat Atlantic 4 fils pour un chauffage au sol et je veux le remplacé par un thermostat a pile 2 fils Tybox 713 Sur le thermostat 4 fils : En 5 on la ligne En 6 on a le neutre En 3 on fil du câble...
- 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
