Conseils pour des gants antistatiques
15295
Question forum électricité : Conseils pour des gants antistatiques
Batou235
Batou235
2 messages
Je ne suis peut-être pas au bon endroit pour poser ma question, auquel cas, je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Je vous explique, je suis étudiant en cité U, et on peut me prêter des aspirateurs sans sac.
Le problème, chez moi, c'est de la moquette, et je me prends l’électricité statique au niveau du tuyau métallique de l'aspirateur.
J'aimerai savoir si des gants antistatiques seraient une solution pour ne plus avoir ce genre de sensations désagréables, et si c'est efficace, et à défaut, avez-vous une autre solution à me proposer ?
14 mars 2016 à 13:28
PL
PL
13 524 messages
Ben moi c'est pareil et parfois je me prends des sacrées bourres (terme de chantier de mini électrocution).
Cela arrive aussi avec les clés de voitures par temps froid, on voit carrément des éclairs entre la serrure et la clé.
Bref ! ben je dirais qu'il faudrait mettre la moquette à la terre c'est à dire poser une plaque de fer sur la moquette qui serait reliée à la terre soit dans l'armoire électrique ou simplement avec une prise électrique seulement reliée à la terre.
Des gants en CAOUTCHOUC tout simples peuvent faire l'affaire.
Ou carrément changer la moquette par une antistatique mais là je pense que c'est autre chose...
14 mars 2016 à 19:31
Batou235
Batou235
2 messages
J'ai acheté des gants en caoutchouc avec l’intérieur en coton, ça peut aller ?
17 mars 2016 à 20:02
  • 1. Electrocution possible
    N°7119 : Bonjour, aujourd'hui dans les vestiaires, j'ai entendu une sorte de craquement électrique en appuyant sur l'interrupteur afin d'allumer la lumière. Ayant eu peut-être les gants humides (je portais des gants à ce moment là) je...
  • 2. Toucher électrode soudure à point
    N°24336 : Bonjour tous le monde. J'avoue être un peu novice dans la matière (soudure) mais j'ai des bonnes bases en électricité néanmoins Pourtant j'avoue ne pas comprendre les risques liés au soudage à point. J'ai vu des vidéos...
  • 3. Enlever fusible coffret EDF
    N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
  • 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Risque d'électrocution câble électrique ?
    N°24046 : Bonjour, Une branche d'un arbre de mon jardin est en contact avec un câble (zone entourée en rouge sur la photo). J'envisage de l'élaguer, mais je me pose les questions suivantes car j'ai peur de m’électrocuter. (Voir la...
  • 7. Branchement résistance chauffante
    N°15851 : Bonjour, J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ? Je voudrais que la résistance...
  • 8. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 9. Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus
    N°20390 : Bonjour. Voilà j'ai une multiprise blindée Danel qui ne fonctionne plus. Le voyant ne s'allume plus et pas d'électricité qui passe dans les prises. Étant devenue sensible "entre autre aux champs électriques", j'ai dû...
  • 10. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour des gants antistatiques >>>
production electriciteprobleme branchement interrupteurtravaux d electricite 01travaux electricite 02
