Toucher électrode soudure à point
24336
Conseils forum électricité : Toucher électrode soudure à point
Daren
Daren
3 messages
Bonjour tous le monde.
J'avoue être un peu novice dans la matière (soudure) mais j'ai des bonnes bases en électricité néanmoins
Pourtant j'avoue ne pas comprendre les risques liés au soudage à point.
J'ai vu des vidéos en ligne de gens qui construisent leur propre poste mais aucune mise en garde.
On abaisse la tension à 12v par un gros transfo de micro onde et dc on augmente l'intensité qui passe dans un circuit avec faible résistance que forme le second bobinage(si j'ai bien compris).
On atteint les 100éne voire millier d'ampère dans le second bobinage du transfo avec que quelques ampères dans le premier.
Mais un tel ampérage dans le 2éme bobinage (on a pris soin de bien protéger le 1er avais le 2éme à des électrodes à nues) ne présente il pas des risques hors brûlure de par échauffement des électrodes ?
Si on touche une électrode voire les 2 ou si on touche les éléments que l'on soude n'y a t'il pas de risque d'électrocution ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question !
Bon été à tous le monde.
Mathieu
11 août 2023 à 11:40
30 097 messages
Bonjour Mathieu. Pas vu la vidéo. Un transformateur pour four micro-ondes est un élévateur de tension, donc abaisseur de courant.
Il n'est pas prévu pour fonctionner tel quel à l'envers.
Pour véhiculer une centaine d'ampères ou plus le bobinage doit avoir une très grosse section.
Donc l'idée n'est pas réalisable*.
Non car la tension est largement inférieure à la tension de sécurité de 50 V AC en milieu sec.
Dans la soudure par point on fait passer un courant intense dans la résistance de contact entre deux pièces. L'échauffement local provoque une fusion partielle des métaux en contact. Il faut arrêter le process avant de faire un trou.
Des précisions sur le net avec les mots clés soudeuse par point
Pour que les points de soudure soient reproductibles il faut un cycle identique à chaque point : pression, intensité, durée ; un automatisme est chargé de l'opération.
Voir les vidéo ou une noria de robots de soudure et d'assemblage fabrique des éléments d'automobiles.
*Nota : vu une vidéo avant de cliquer.
Il est bien spécifié que l'auteur modifie le transformateur en enlevant le bobinage secondaire pour le remplacer par quelques spires de forte section. Ne pas oublier que le transformateur fonctionne avec le secondaire en court-circuit alors qu'il n'est pas conçu pour cela.
Pour souder des plots de batteries Li-ion ce devrait suffire.
11 août 2023 à 21:27
Daren
Daren
3 messages
Déjà merci beaucoup pour votre réponse GL.
Oui effectivement, j'avais oublié de préciser que l'on doit modifier le bobinage secondaire par un gros câble en lui faisant quelques tours.
Donc, cette tension de 50V AC est validée, peu importe l'intensité qui traverse le circuit ? Avec un poste à souder à point, n'est-il pas nécessaire d'utiliser des gants de protection ?
Merci encore pour votre réponse.
Cordialement,
Mathieu.
11 août 2023 à 21:38
30 097 messages
Bonjour Mathieu. Ce qui est dangereux ce n'est pas le courant qui passe dans un circuit, mais la tension (ddp = différence de potentiel exprimée en volts) entre ce circuit et un autre point du circuit accessible par un humain. L'autre point peut être la terre.
C'est cette tension qui peut apparaitre entre deux zones d'un humain qui génère un courant interne dans la personne et qui peut avoir des effets dangereux suivant l'intensité qui passe dans l'organisme et la durée du phénomène (et si le courant passe ou non par le cœur). On distingue alors électrisation (on garde le souvenir le l'incident) et électrocution qui est définitive et qui ne laisse aucun souvenir, vu que la mort a conclu l'accident.
Les gants sont nécessaire pour assurer une protection mécanique, pas électrique heureusement.
Il n'y a aucun risque électrique au niveau des électrodes de soudure.
Par prudence, on se protège les yeux.
Pour le matériel industriel, on applique les procédures de protection.
Pour des recherches sur le net, on peut utiliser les mots clés effets physiologiques courant électrique
Le bricoleur prudent prend toutes les précautions d'usage pendant ses actions suivant celles-ci, chaussures de sécurité (même pour le jardin), lunettes, gants, tenue, casque anti-bruit lors de l'utilisation de certains outils très bruyants etc.
12 août 2023 à 09:37
Daren
Daren
3 messages
D'accord, bien tout compris. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Bonne continuation à vous, Mathieu.
12 août 2023 à 10:05
  • 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 4. Réparer un poste de soudure par point courant 220 Force
    N°7894 : Bonjour, Je souhaite réparer un poste de soudure par point datant du début du 20ème siècle. C'est surtout à titre de collection, puisqu'il est en excellent état. Et il appartenait à un ferronnier célèbre. Il utilisait à ce...
  • 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 6. Soudure Etain sur inox
    N°8202 : Bonjour Je désirerais faire des soudures étain sur de l'inox. Le souci, c'est que les soudures ne prennent pas ? Quels décapants me conseilleriez-vous pour cette réalisation ? Merci
  • 7. Sensation électricité au toucher appareil en métal
    N°25446 : Bonjour à toutes et à tous, Nous rencontrons un problème difficile à résoudre malgré l'intervention de deux électriciens. Permettez-moi de vous expliquer la situation : notre maison, construite il y a 4 ans, est neuve et...
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 10. Importance de U zero poste à soudure
    N°18788 : Bonjour. Dans le domaine de la soudure MMA (manuel métal arc) quelque soit le type de poste mais surtout les inverter (postes électroniques) lors de l'utilisation ou de l'achat, il est important de connaitre la FEM tension à...
>>> Résultats suivants pour : Toucher électrode soudure à point >>>
travaux electricite 02travaux d electricite 01electricite saignee 01production electricite
