Importance de U zero poste à soudure
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
18788
Information forum électricité : Importance de U zero poste à soudure
mf06
mf06
709 messages
Dans le domaine de la soudure MMA (manuel métal arc) quelque soit le type de poste mais surtout les inverter (postes électroniques) lors de l'utilisation ou de l'achat, il est important de connaitre la FEM tension à vide présente aux bornes du circuit de soudure (mentionnée dans les caractéristiques sous la forme de U zero le symbole d'une FEM étant E) suivant sa valeur de 40 à 105V vous rencontrerez une difficulté dont on s’accommode à savoir : l’électrode enrobée en 1ère utilisation présente à son extrémité un chanfrein sur l'enrobage qui permet de faciliter le contact entre son âme et la masse mais dans les utilisations suivantes il s'est formé un cratère d’extrémité.
L'enrobage étant très légèrement conducteur ne permet pas un amorçage immédiat si U zero est inférieur aux environs de 85v d'où le reflex naturel de percuter l’extrémité de l’électrode pour détruire ce cratère.
Ce geste devient inutile si U zero est supérieur à 85V.
mf06
20 février 2019 à 00:53
  • 1. Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
    N°19301 : Bonjour. Soucis avec commutateur Bramas 3 positions de poste à souder ancien Nordika 270. Je voudrais connaitre la fonction des contacts par rapport à la position du commutateur. Merci.
  • 2. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 3. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 6. Branchement poste de soudure 220 3 phases 220 monophasé
    N°1962 : Comment brancher un poste de soudure 220 volts 3 phases sur du 220 volts monophasé. Merci
  • 7. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 8. Dépannage poste de soudure interrupteur brûlé
    N°174 : J'ai un poste de soudure électrique 380/220V qui était branché sur 220V. L'interrupteur a brûlé, je l'ai changé mais, je n'ai pas noté le schéma de branchement avant démontage. De mon poste de soudure six câbles :...
  • 9. Toucher électrode soudure à point
    N°24336 : Bonjour tous le monde. J'avoue être un peu novice dans la matière (soudure) mais j'ai des bonnes bases en électricité néanmoins Pourtant j'avoue ne pas comprendre les risques liés au soudage à point. J'ai vu des vidéos...
  • 10. Soudure arc prises électriques
    N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
>>> Résultats suivants pour : Importance de U zero poste à soudure >>>
connexion circuit meuleusepince a denuder manuelvideo bricolage surveillance cameras vidbricovideo
