Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
Question Forum Électricité : Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
Soucis avec commutateur Bramas 3 positions de poste à souder ancien Nordika 270.
Je voudrais connaitre la fonction des contacts par rapport à la position du commutateur.
24 août 2019 à 12:09
Bonjour. C'est faire grande confiance au forum et aux capacités des contributeurs que de poser une question extrêmement spécialisée à laquelle seule le constructeur saurait répondre.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Désolé.
24 août 2019 à 14:01
Des photos pourraient aider.
24 août 2019 à 14:56
C'est surement un poste plastique (avec transfo peut-être avec shunt magnétique pour régler l'intensité).
Le commutateur 3 positions devrait dans les positions extrêmes permettre le choix de la tension d'alim 220/380 mono et en position médiane l’arrêt.
Si vous n'avez que du 220 strappez le commutateur et la prise vous servira d'inter (vous éliminerez des résistances de contact) surtout que si avec transfo le cos phi étant mauvais l'intensité primaire doit être importante et non négligeable au repos.
Voir la question N°18788 : Importance de U zero poste à soudure
mf06
mf06
24 août 2019 à 21:17
Je recherche un schéma de branchement sur commutateur Bramas position des contacts par rapport aux 3 positions 220V 380V, poste à souder Nordica 270.
26 août 2019 à 12:29
- 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 4. Disjoncteur et poste à souder
- N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
- 5. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 6. Comment transformer un poste à souder mono en triphasé
- N°15142 : Bonjour. J'ai un poste à souder à l'arc de marque Nordica 4-220 qui est actuellement en mono et je voudrais le passer en triphasé. Quelqu'un peut-il m'aider ?
- 7. Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
- N°5995 : Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive. J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour...
- 8. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 9. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 10. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
