Dépannage poste de soudure interrupteur brûlé
Questions Dépannage Soudure : Dépannage poste de soudure interrupteur brûlé
J'ai un poste de soudure électrique 380/220V qui était branché sur 220V. L'interrupteur a brûlé, je l'ai changé mais, je n'ai pas noté le schéma de branchement avant démontage. De mon poste de soudure six câbles : 1,2,(3,4),5,6, les câbles 3 et 4 sont en contact. En
branchement 220V, le neutre était connecté au câble 2 et la phase au câble 5. Les fils du ventilateur étaient branchés sur les câbles 5 et 6. Voilà ! Quelqu'un peut-il m'aider pour reconstituer le branchement en position ON et OFF de l'interrupteur en 220V. Merci. Yvan
Réponse electricite 1
Essayez dans un sens et cela chauffe pendant que le bouton indique off, puis inversez les fils, c'est pas plus compliqué que ça.
- 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 3. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 4. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 5. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
- N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
- 6. Soudure arc prises électriques
- N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème électrique douille qui brûle
- N°804 : Bonjour, j'ai entendu un bourdonnement électrique avant de réaliser que cela venait de mon plafonnier. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, l'ampoule s'est éteinte et je me suis rendue compte que la douille était entrain de...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
