Questions électricité danger inversion phase navette ?
Question Forum Électricité : Questions électricité danger inversion phase navette ?
Je suis débutant en électricité et j'ai décidé de changer mes interrupteurs va et vient.
J'ai démonté un de mes interrupteurs et remarqué les 3 fils qui sont censés être présent pour ce type d'installation, je les ai débranché de l'interrupteur sans prendre le temps de faire une photo.
Hors tous les fils sont de la même couleur (violet), je précise que ce n'est pas moi qui avait fait l'installation.
Vous voyez où je veux en venir, je ne pas sur à 100% de quel fil correspond à quoi (même si je me doute).
Ce que je sais selon l'ensemble des schémas et explication que j'ai vu, c'est qu'il y a 2 fils navettes et un fil de phases.
Je sais également qu'inverses les fils de phases n'est pas dramatique mais va juste inverses le sens des boutons des interrupteurs.
Mais qu'en est t'il de l'inversion entre phase et navette ? Est-ce dangereux ?
Je sais que l'inversion phase et neutre et dangereuse mais ce n'est pas le neutre ici mais bien la navette.
La question sous-jacente est simple :
Puis je faire un essai sans être sur de l'emplacement navette et phase et remettre le courant ou est que c'est dangereux ?
Je compte acheter des outils de test de tension pour régler le soucis (trouver la phase) mais je serais curieux de votre réponse.
Merci beaucoup et bonne journée.
11 août 2023 à 11:23
Aucun danger.
Pour déterminer la phase, vous avez une chance sur trois.
En essayant successivement, vous tomberez sur le bon montage.
Dans le cas contraire, cela ne s'allumera pas à bon escient, mais ce ne sera pas dangereux.
Aucun danger.
11 août 2023 à 13:57
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour votre réponse, j'ai eu la réponse contraire dans un grand magasin de bricolage mais j'imagine que c'était dans le but de me vendre le multimètre ou simplement par méconnaissance.
Un peu dommage pour le coup mais ça m'apprendra.
Je vous remercie encore !
11 août 2023 à 14:09
Si vous aviez un voyant témoin, la réponse serait différentes.
Mais pour un va et vient avec juste 3 fils, aucun risque.
11 août 2023 à 16:20
Merci a vous pour la précision et bon week end !
11 août 2023 à 16:24
- 1. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 2. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 3. Inversion de neutre et phase télérupteur
- N°16921 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci. J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer. Bien entendu le...
- 4. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
- 5. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 6. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Quel risque inversion phase neutre ?
- N°24340 : Bonjour à tous, Je suis désolé pour ma question qui peut paraître bête, mais que se passe-t-il si on inverse les branchements phase-neutre d'un appareil électroménager neuf, tel qu'un réfrigérateur ou un lave-vaisselle...
- 10. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
