Quel risque inversion phase neutre ?
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
24340
Questions / Réponses Électricité : Quel risque inversion phase neutre ?
Kev83000
Kev83000
Je suis désolé pour ma question qui peut paraître bête, mais que se passe-t-il si on inverse les branchements phase-neutre d'un appareil électroménager neuf, tel qu'un réfrigérateur ou un lave-vaisselle ?
Est-il protégé ou cela le grille-t-il immédiatement ? Merci.
11 août 2023 à 20:13
30 142 messages
Bonjour Kev83000.
mais que se passe-t-il si on inverse les branchements phase-neutre d'un appareil électroménager.
Rien, l'appareil fonctionnera sans problème.
Il n'y a pas de sens préférentiel pour le raccordement de récepteurs monophasés.
11 août 2023 à 22:58
  • 1. Inversion de neutre et phase télérupteur
    N°16921 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci. J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer. Bien entendu le...
  • 2. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
    N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Inversion phase et neutre
    N°21767 : Bonjour. Sur mon ancienne installation (46 ans), la phase et le neutre sont inversés dans l'éclairage extérieur avec télérupteur et boutons poussoirs. Je voudrais remplacer les BP par des commandes à distance et ajouter...
  • 7. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 8. Inversion phase neutre éclairage
    N°9961 : Bonjour à tous, en changeant un luminaire j'ai vu que les 2 câbles phase et neutre étaient de même couleur... J'ai donc branché au hasard (même si le domino du luminaire était repéré Phase-Neutre-Terre) et cela a...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Brancher four intervertir les fils phase et neutre sans risque
    N°11190 : Bonjour, je suis une bille en électricité. Je dois installer mon four encastrable (nous venons de construire, l'installation électrique est neuve) et je voulais savoir s'il fallait respecter une polarisation sur le four ?...
>>> Résultats suivants pour : Quel risque inversion phase neutre ? >>>
bricovideo forumforums bricovideobricovideo astuces de bricolagebricovideo astuces de bricolage en video
