Aide branchements interrupteurs
Question Forum Électricité : Aide branchements interrupteurs
Je souhaitais remplacer deux blocs d'interrupteurs dans mon entrée, mais je dois mal m'y prendre, je sollicite donc votre aide.
Il y a 3 interrupteurs au total :
- En haut : un interrupteur normal
- En bas a gauche , un interrupteur normal (qui était à droite avant)
- En bas à droite, un bouton poussoir sur télérupteur, qui me donne du fil à retordre. (qui était à gauche avant)
Il s'agit d'une vieille installation et les couleurs de fils sont exotiques.
Je joins quelques photos avant / après. J'ai le sentiment d'avoir reproduit les branchements à l'identique mais je passe sans doute à côté de quelque chose.
Seul ajout que j'ai fait, un petit wago sur les 3 fils noirs/gris qui sont sur le même branchement en bas, interrupteur de droite, puisqu'ils étaient vissés ensemble avant.
Un truc évident vous saute t'il aux yeux ?
Le meilleur résultat que j'ai réussi à avoir est :
2 interrupteurs qui fonctionnent, et le BP sur télérupteur qui fonctionne uniquement lorsque quelqu'un appuie sur l'autre interrupteur au même moment. (pour cela j'avais retiré le fil noir qui part du bas de l’interrupteur supérieur, pour être relié aux deux gris dans le wago
12 août 2023 à 12:25
Il n'est pas facile de vous aider sans avoir plus d'informations.
Sur la photo 2, on voit un va-et-vient avec un voyant, probablement pour une lampe extérieure, donc il doit y avoir un autre interrupteur pour cette même lampe.
Effectivement, les couleurs sont d'époque. On voit en fil de navette un jaune et l'autre en brun, ainsi que le shunt, qui est le fil noir (qui devrait être sur la borne commune L ou P en rouge sur le nouvel interrupteur) étant le retour lampe et le gris, probablement le neutre pour le voyant. Je ne comprends pas pourquoi actuellement il y a le jaune et le brun sur la borne rouge et quel est le deuxième fil noir ?
Sur votre deuxième interrupteur double, celui du bas, il y a bien un va-et-vient et un bouton poussoir ? Car pour un télérupteur, c'est un poussoir qu'il faut.
Il est dommage de ne pas voir comment étaient branchés le poussoir et l'autre interrupteur du dessous.
Des photos avant déconnexion auraient été bien pour pouvoir vous guider.
Citation :Visiblement pas pour l'interrupteur à voyant.
12 août 2023 à 15:52
Oui, je confirme qu'il y a bien un bouton poussoir sur l'un des deux interrupteurs du bas.
J'ai continué à essayer de solutionner cela cet après-midi.
Je joins la photo du branchement dans son état actuel.
Désormais, tout fonctionne et dans le bon sens d'allumage, je n'ai juste pas réussi à récupérer un fonctionnement de LED correct sur l'interrupteur de la lampe extérieure. Elle s'allumait quand l'interrupteur était éteint, malgré que l'on ait identifié le retour lampe.
Ce qui me surprend, c'est que j'ai dû supprimer le fil gris, qui était repiqué sur un neutre sur l'interrupteur du dessous. Je suppose qu'il servait de neutre à l'ancien témoin lumineux d'allumage.
Merci pour la réponse, en tout cas.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 août 2023 à 18:31
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
- N°18094 : Bonjour, Je cherche la solution pour 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes en simple allumage. Là quand je coupe les 2 premières lampes (avec le 1er interrupteur) le 2ème interrupteur ne fonctionne pas. Pouvez-vous...
- 3. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
- N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
- 4. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 7. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 8. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Branchements interrupteurs
- N°18720 : Bonjour le forum, Comme mon pseudo l’indique, je n’y connais rien en électricité. :shocked: J’ai acheté un interrupteur connecté pour remplacer l’ancien. Il alimente une applique. Mon souci c’est que les noms...
