Branchements interrupteurs
Question Forum Électricité : Branchements interrupteurs
Bonjour le forum,
Comme mon pseudo l’indique, je n’y connais rien en électricité.
J’ai acheté un interrupteur connecté pour remplacer l’ancien. Il alimente une applique.
Mon souci c’est que les noms des branchements ne correspondent pas entre l’interrupteur actuel (voir image réelle), et le nouveau (voir image dessin).
Si vous pouviez m’expliquer de manière didactique ce que je dois faire, du genre « tu mets le fil actuellement en P dans le trou en Lin,... », ce serait parfait pour moi.
Merci à vous !
Merci à vous !
17 janvier 2019 à 17:52
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Le problème est que l'interrupteur actuel est un va et vient.
Il doit donc y avoir un autre point de commande qui allume votre lampe.
Vous envisagez de le supprimer ?
Par ailleurs votre nouvel interrupteur nécessite le neutre (fil bleu).
Il n'est pas présent sur l'ancien interrupteur (ce qui est normal).
Mais peut-être transite-t-il dans le boitier d'encastrement.
Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas l'utiliser.
17 janvier 2019 à 19:48
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir CMT,
Je ne sais ce qu’est un va et vient.
Peut-être parlez-vous du second interrupteur gérant la même applique ?
Pour complexifier un peu les choses, le second gère deux appliques... c’est la partie gauche de l’interrupteur en photo qui gère la même applique (voir photo).
Merci !
Merci !
17 janvier 2019 à 20:04
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Un va et vient c'est effectivement un second interrupteur gérant la même applique.
Donc c'est bien votre cas donc 2 questions :
- que faites-vous de ce second interrupteur ?
- avez-vous le neutre au niveau de l'autre va et vient ?
17 janvier 2019 à 22:54
- 1. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
- N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
- 2. Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
- N°18094 : Bonjour, Je cherche la solution pour 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes en simple allumage. Là quand je coupe les 2 premières lampes (avec le 1er interrupteur) le 2ème interrupteur ne fonctionne pas. Pouvez-vous...
- 3. Aide branchements interrupteurs
- N°24341 : Bonjour, Je souhaitais remplacer deux blocs d'interrupteurs dans mon entrée, mais je dois mal m'y prendre, je sollicite donc votre aide. Il y a 3 interrupteurs au total : - En haut : un interrupteur normal - En bas a...
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Changements d'interrupteurs pas sûr des branchements
- N°16680 : Bonjour, Je veux changer mes interrupteurs pour des questions esthétiques mais je me rends compte que ceux que j'ai achetés sont différents des anciens. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Bouton poussoir double...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 10. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
