Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
18094
Question Forum Électricité : Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
loeiza29
loeiza29
2 messages
Je cherche la solution pour 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes en simple allumage.
Là quand je coupe les 2 premières lampes (avec le 1er interrupteur) le 2ème interrupteur ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'éclairer ;) ?
Merci beaucoup. biggrin
25 mars 2018 à 17:04
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Quel raccordement avez-vous réalisé ?
Vous alimentez la borne L de chaque interrupteur avec la phase.
Vous raccordez la sortie 1 d'un interrupteur vers le 1er groupe de lampe, et la sortie de l'autre interrupteur vers l'autre groupe de lampe.
Vous raccordez le neutre vers chaque lampe.
Vous distribuez le conducteur de protection à chaque lampe.
25 mars 2018 à 20:09
loeiza29
loeiza29
2 messages
Merci pour votre aide, j'ai alimenté comme vous le dites plus haut (L rouge sur chaque interrupteur, puis 1 vers le groupe de lampe voulu, et le neutre à chaque lampe).
Je me demande s'il faut des "interrupteurs va et vient" ou double allumage, le problème vient-il de là puisque mes raccordements corrects... !?
Merci de votre aide. shocked
25 mars 2018 à 20:59
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En général, les interrupteurs sont des va et vient pour réduire le nombre de référence.
Le double allumage est utile si vous souhaitez commander les 2 groupes de lampe du même endroit.
Ce sont bien des interrupteurs mécaniques que vous avez posés ?
Pouvez-vous mettre quelques photos du raccordement ?
25 mars 2018 à 22:40
W2004lien
W2004lien
12 messages
Si j'ai bien compris, vous avez 2 interrupteurs et 2 lampes pour chaque interrupteur, i.e chaque interrupteur est pour 2 lampes, autrement dit, chaque interrupteur pour son propre point lumineux ?
Si c'est le cas, votre problème est : un interrupteur en position OFF, l'autre interrupteur ne fonctionne pas ? ni ON ni OFF. ? Si c'est le cas, les câbles de 2eme interrupteur viennent de 1ere interrupteur, il suffit de revoir le branchement les câbles du 1er interrupteur.
Les câbles destiné au 2éme interrupteur ne doivent pas sur position OFF de 1er interrupteur.
Il faut brancher simplement sur les position transit qui aura le courant en permanent.
A++
15 avril 2018 à 17:37
  • 1. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 2. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 5. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
    N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
  • 6. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 7. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
    N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
  • 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 10. 2 lampes s'allument à tour de rôle
    N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
>>> Résultats suivants pour : Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes >>>
ampoule halogene bricolage fusible voiture electriquerenovation electriquecontacteur jour nuit chauffage
