Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
Question installation électrique : Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous placo.
Comment dois-je poser mon deuxième va et vient et mon troisième va et vient avec un ensemble de trois lampes.
Merci car je ne connais pas le schéma.
13 octobre 2014 à 11:55
Forum électricité 1 schéma éclairage
C'est possible il faut deux va et vient plus un permutateur.
Je fais un schéma, je le post ce soir à plus.
13 octobre 2014 à 13:47
Forum électricité 3 schéma éclairage
Bonsoir
Le branchement actuel avec 2 fils violet en 1 et 2 laisse supposer qu'il y a déjà (ou qu'il y a eu) un 2ème point de commande.
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
13 octobre 2014 à 19:30
Forum électricité 4 schéma éclairage
Je suis d'accord avec CMT il doit y avoir un deuxième inter quelque part.
Ensuite pourquoi pas un télérupteur au lieu d'un permutateur ?
15 octobre 2014 à 17:20
Forum électricité 5 schéma éclairage
Pour des débutants, la solution du (des) permutateur(s) est plus simple à câbler que les BP + télérupteur.
OK avec CMT, cherchez dans le couloir un couvercle ou un obturateur (caché sous le papier peint ?) qui correspondrait à un ancien 2ème VV
21 octobre 2014 à 12:07
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Éclairage long couloir simples interrupteurs
- N°16551 : Bonjour à tous, L'objectif ici est d’éclairer avec une dizaine de lampes un très long couloir avec 10 interrupteurs en se passant de télérupteur, ou contacteur en alternant les allumages. L’idée est que le premier...
- 3. Problème banchement éclairage
- N°22734 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où il faut que je change le tableau qui est branché avec des fusibles. J'ai fais l'erreur de virer le télérupteur ainsi que les branchements d'éclairage sans repérer mes...
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 6. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
