Choix de contacteurs pour une pompe de surface
Conseils installation électrique : Choix de contacteurs pour une pompe de surface
Très peu compétent en électricité, je voudrais refaire une installation qui commandait une pompe de surface pour un puits.
La pompe est en 220v et fait 2 chevaux 1450watts.
Pour la commander il y a un programmateur qui fournit 24vac
Quel contacteur utiliser ?
Avant il y avait un Schneider RXM2ABABT 24V/250VAC 12A. et un Schneider LC1D09 25A, qui ne fonctionnent plus car il y a eu inondation et ils sont restés sous l'eau !!!!
Par quoi les remplacer car je voudrais les remettre dans un boitier rail din, et ceux d'origine si je reprends les mêmes ne rentrent pas.
Faut-il obligatoirement avoir 2 appareils ou 1 seul peut faire l'affaire 24vac/220vac...
Quelle puissance, pouvez-vous m'indiquer une référence ?
Merci de votre aide et votre réponse.
13 octobre 2014 à 10:42
Réponse 1 forum électricité
Vous pouvez installer un contacteur modulaire comme sur les chauffe-eaux.
Mais il est nécessaire d'installer une protection 30 mA pour le moteur de la pompe.
13 octobre 2014 à 11:21
Réponse 2 forum électricité
Bonjour Bernard. Pour un moteur (charge inductive) vous devez utiliser un contacteur de catégorie d'emploi AC-7B.
En Schneider Electric vous pouvez prendre un contacteur bipolaire A9C30132 (8,5 A) ou A9C20162 (20 A).
La tension de commande bobine est de 24 V AC.
Les modèles A9C21132 (8,5 A en AC-7B) ou A9C21142 (15 A en AC-7B) conviennent également, et sont avec commande manuelle comme pour les chauffe-eau (bobine 24 V AC).
A approvisionner chez un grossiste ou en VPC.
Caractéristiques à vérifier avant commande : http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e10/little/index.htm
13 octobre 2014 à 12:24
Réponse 3 forum électricité
Erreur de référence. A la place de A9C30132 (8,5 A) lire A9C20132 (8,5 A)
13 octobre 2014 à 12:32
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Câble pour alimenter pompe de surface
- N°7902 : Bonjour. Un câble de 3G1.5mm² est-il suffisant pour alimenter une pompe de surface de 800 watts ? Merci pour l'information.
- 3. Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur
- N°8272 : J'ai acheté une pompe de surface Pedrollo triphasée pour mon forage (1.100 w, 50 Hz, 400 v) puisque mon installation est en triphasé. Quel disjoncteur de protection de la pompe choisir, et faut-il un contacteur et un disjoncteur...
- 4. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 5. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 6. Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
- N°9983 : Bonjour, Je vient d'acheter une pompe de surface de marque DAB en 380 volts Modèle Euro inox 40/50 en 2.2A. C'est pour alimenter la maison car pas d'eau de ville et c'est un forage. Donc pas accès à l'eau du fond. Actuellement...
- 7. Supprimer disjoncteur DRT16 installation pompe surface
- N°18778 : Bonjour Dans ma nouvelle maison, il y a une installation existante pour pomper l'eau d'une mare qui ne fonctionne plus (15 ans) (pompe fêlée et installation électrique d'un autre âge). Je souhaite remplacer cette vieille...
- 8. Brancher régulateur de température à une pompe de surface
- N°24224 : Bonjour. J'ai une pompe de jardin qui pompe l'eau froide de ma piscine à 28 degrés. Elle doit l'envoyer à des serpentins noirs qui la chauffent au soleil, auxquels est relié un tuyau d'arrosage qui remet l'eau chaude dans...
- 9. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
