Câble pour alimenter pompe de surface
FAQ electricite : Câble pour alimenter pompe de surface
Bonjour. Un câble de 3G1.5mm² est-il suffisant pour alimenter une pompe de surface de 800 watts ? Merci pour l'information.
28 mars 2010 à 17:35
Réponses Forum sur l’électricité 1
Quelle est la longueur du câble d'alimentation ?
29 mars 2010 à 13:17
Réponses Forum sur l’électricité 2
Oui, largement jusqu'à une concurrence maximum de 38 m. Si plus de longueur, mettre du 2.5².
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:30
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour. Oui aucun problème, avec la protection pompe adaptée.
29 mars 2010 à 11:47
Réponses Forum sur l’électricité 4
Du 1,5² permet de véhiculer 3600W.
Reste à voir le problème de la chute de tension dédié à la longueur de la liaison.
Au delà de 60m pour 800W, il faut commencer à faire des calculs.
29 mars 2010 à 08:47
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonsoir. Tout va dépendre de la longueur de ce câble, je pense que vous êtes en monophasé !
Attention il y a une surintensité instantanée de démarrage (+ en charge) d'environ 10 à 15 fois In.
29 mars 2010 à 19:37
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour, a priori pas de souci, mais tout dépend de la longueur.
29 mars 2010 à 17:06
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 6. Supprimer disjoncteur DRT16 installation pompe surface
- N°18778 : Bonjour Dans ma nouvelle maison, il y a une installation existante pour pomper l'eau d'une mare qui ne fonctionne plus (15 ans) (pompe fêlée et installation électrique d'un autre âge). Je souhaite remplacer cette vieille...
- 7. Section câble pour pompe de surpresseur
- N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
- 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 9. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 10. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
