Supprimer disjoncteur DRT16 installation pompe surface
18778
Question Forum électricité : Supprimer disjoncteur DRT16 installation pompe surface
Mistralgfr
Mistralgfr
2 messages
Dans ma nouvelle maison, il y a une installation existante pour pomper l'eau d'une mare qui ne fonctionne plus (15 ans) (pompe fêlée et installation électrique d'un autre âge).
Je souhaite remplacer cette vieille installation de pompe de surface / réservoir par une pompe suppresseur toute neuve pour alimenter la pompe + pressostat il y a un disjoncteur (multi 9 sti 8.5x31.5 voir photo 2) relié à un vieux disjoncteur DRT16 (voir photo 3).
Ma question :
Puis-je couper le câble entre le disjoncteur différentiel et le DRT16 pour installer une prise murale, et supprimer le DRT16 bien entendu à la sortie du disjoncteur ?
En effet la nouvelle pompe est complètement automatisée (pressostat intégré) et se branche simplement sur une prise.
Merci d'avance pour vos lumières et conseils.
Pierre.
supprimer disjoncteur DRT16supprimer disjoncteur DRT16supprimer disjoncteur DRT16supprimer disjoncteur DRT16
11 février 2019 à 13:24
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un coupe circuit tétrapolaire à fusible.
Votre pompe fonctionne en monophasé ?
L'idéal serait de créer un nouveau circuit PC avec la protection adéquate, ou de réutiliser le circuit existant si la section est bonne et que le conducteur de protection est présent et raccordé.
11 février 2019 à 17:21
Mistralgfr
Mistralgfr
2 messages
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de m'aider et de répondre.
Oui c'est une pompe monophasée.
Pouvez-vous me préciser la seconde solution ?
Réutiliser le circuit existant si la section est bonne et que le conducteur de protection est présent et raccordé.
=> je comprends couper en amont du coupe circuit, et installer tout simplement une "prise murale" ?
C'est bien cela ?
Encore merci.
11 février 2019 à 17:34
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui, mais assurez-vous que la section soit bonne et que le conducteur de protection soit présent.
Vérifiez qu'il y ait une protection sur cette ligne, disjoncteur de 16 A par exemple pour des conducteurs de 2.5 ou 1.5mm², et raccordez la en monophasé.
12 février 2019 à 19:12
  • 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 2. Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur
    N°8272 : J'ai acheté une pompe de surface Pedrollo triphasée pour mon forage (1.100 w, 50 Hz, 400 v) puisque mon installation est en triphasé. Quel disjoncteur de protection de la pompe choisir, et faut-il un contacteur et un disjoncteur...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
    N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
  • 5. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 8. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer disjoncteur DRT16 installation pompe surface >>>
