Déclenchement disjonction générale lié à mon chauffe-eau
18779
Question Forum Électricité : Déclenchement disjonction générale lié à mon chauffe-eau
LOLOBrico
LOLOBrico
2 messages
Je me pose cette question, si dans une résistance de chauffe-eau en stéatite, un des éléments, ou plus exactement un peu de la résistance (comme un ressort) sort de son logement (entre les 2 segments de stéatite) et touche mon fourreau, cela peut-il faire disjoncter mon installation, en l'occurrence toujours le général et pas le différentiel du chauffe-eau ?
LOLObrico
11 février 2019 à 15:46
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En cas de court-circuit, c'est la protection du chauffe eau, ou le dispositif différentiel associé au circuit qui devrait réagir.
Il pourrait y avoir un problème de sélectivité, ce qui peut expliquer le déclenchement du général.
Il faudrait toutefois vérifier que vous ne dépassez pas le seuil de réglage du disjoncteur de branchement, vérifiez le serrage en sortie. Ce disjoncteur est-il un modèle à différentiel 500mA de type S ?
L'interrupteur différentiel associé au circuit du chauffe eau fonctionne-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton de test ?
11 février 2019 à 17:09
LOLOBrico
LOLOBrico
2 messages
Merci pour la réponse, j'ai vérifié le disjoncteur général Legrand (BACO) qui est un différentiel 500 mA, type S, je ne sais pas.
J'ai testé le différentiel du chauffe-eau, il fonctionne parfaitement.
Pour le moment, tout fonctionne bien.
14 février 2019 à 18:46
  • 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 2. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 4. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 5. Ballon d'eau chaude disjonction en HC
    N°12906 : Bonjour Depuis quelques nuits, en HC le disjoncteur différentiel protégeant le ballon d"eau, de marque De Dietrich, "saute" lorsque celui-ci est en marche, ou plutôt une fois que l'eau est à température. En début de...
  • 6. Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel
    N°7826 : Bonjour, Depuis avant hier, mon chauffe-eau déclenche l'inter différentiel après 15-20 minutes de fonctionnement. L'ensemble de l'installation électrique y compris le chauffe-eau de marque Alterna 300 CER TC a été réalisée...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
    N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement disjonction générale lié à mon chauffe-eau >>>
connexion circuit meuleuseschema branchement tableau divisionnairebricolage branchement electrique dangereuxbricovideo ampoule de projection
