Installation gâche électrique portail
18780
Question Forum Électricité : Installation gâche électrique portail
Sebfres
Sebfres
Je souhaite monter une gâche ou serrure électrique au sol sur ma motorisation pour éviter que ce dernier s'ouvre avec le vent.
Le problème c'est que ma motorisation Somfy evolvia 400 est dépourvu de cette fonction.
Par contre elle a une sortie éclairage de zone 230v avec une tempo de 1m30.
Je pensai mettre un convertisseur 230v/12v et y relier une serrure mais la serrure va t-elle résister de rester 1m30 sous tension ? Éventuellement mettre un relais temporisé ?
Qu'en pensez-vous ? shocked
12 février 2019 à 09:07
Réponse 1 du forum-électricité Bricovidéo
30 137 messages
Bonjour Sebfres. Ce ne sera pas possible si la motorisation n'est pas prévue pour. Il s'agit d'un automatisme dont la séquence est complexe.
Assurez vous que la fermeture s'arrête une fois que le dernier battant appuie bien sur le premier fermé. Il doit y avoir un réglage d'intensité pour cela (souvenirs).
Une gâche n'est pas prévue pour rester longtemps sous tension.
Attendons d'autres avis.
12 février 2019 à 10:21
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 3. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 5. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 6. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 7. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 8. Installation sonnette sur pilier de portail
    N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
  • 9. Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
    N°22720 : Bonjour à tous. Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison. Je baisse alors le fusible...
  • 10. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
>>> Résultats suivants pour : Installation gâche électrique portail >>>
ampoule fluocompacte forum dtableau installation electrique monophaseeprise electrique 380bricolage branchement electrique dangereux
