Installation sonnette sur pilier de portail
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
16154
Question Branchement Électrique : Installation sonnette sur pilier de portail
seb82700
seb82700
6 messages
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils.
J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail.
Auriez-vous un schéma et des explications pour la repiquer sur celle existante ou supprimer celle de la porte pour monter juste celle du portail ?
10 décembre 2016 à 13:52
30 084 messages
Bonjour. Il faut prolonger votre câble vers le pilier, ce qui exigera des travaux de génie civil.
Le plus simple serait de monter une sonnette sans fil.
10 décembre 2016 à 15:11
J'ai déjà une sonnette sans fil.
Tous les mois il faut changer les piles.
Donc c'est pas rentable.
11 décembre 2016 à 10:17
30 084 messages
Ok. Dans ce cas il faudra passer un fourreau vers le pilier.
Néanmoins votre remarque est étonnante. Il y a des sonnettes sans fil où seulement la commande est à pile, et qui ne s'use que lors d'un appui. La partie active de la sonnette est alimentée sur le secteur.
11 décembre 2016 à 10:24
10 993 messages
Attention si la sonnette est à l'extérieur, il faut une alimentation en très basse tension, donc en utilisant un transformateur du type de celui-ci si vous n'en avez pas déjà un :
transformateur pour sonnerie 230 v 12 8 v 24 va 4 130 92.pdf
11 décembre 2016 à 10:40
30 084 messages
Il ne semble pas que la réglementation ait changé (si oui, il faudra effectuer la double correction). Un BP Plexo IP55 convient très bien pour une commande en 230 V.
Voir cette question qui aborde le problème : 6819 :
Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
11 décembre 2016 à 11:24
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 4. Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé
    N°10861 : Bonjour, je souhaite poser une sonnette sans fil sur le pilier de mon portail, mais, c'est un pilier bosselé ! Comment faire pour installer cette sonnette ? Mettre une planchette entre le pilier et la sonnette, faire un enduit à...
  • 5. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 6. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 7. Pose portail mise en place câble avant pilier et semelle
    N°5725 : Bonjour, je désire poser un portail coulissant de 5m ouvrant sur la gauche, je veux savoir avant le montage du pilier où se place l'ensemble des câbles, moteur clignotant cellule et section câble si possible avec schéma. Merci.
  • 8. Installation sonnette 40 ans d'âge
    N°22107 : Bonjour Je me permets de solliciter vos conseils pour une installation qui a 40 ans. Après 40 belles années de fonctionnement pour avertir de l'arrivée des invités, des démarcheurs et des visites imprévues, ma sonnette a...
  • 9. Conseils installation nouvelle sonnette
    N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
  • 10. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Installation sonnette sur pilier de portail >>>
