Pose portail mise en place câble avant pilier et semelle
Panne Electricite : Pose portail mise en place câble avant pilier et semelle
Bonjour, je désire poser un portail coulissant de 5m ouvrant sur la gauche, je veux savoir avant le montage du pilier où se place l'ensemble des câbles, moteur clignotant cellule et section câble si possible avec schéma. Merci.
13 juin 2009 à 21:49
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, votre question est très succincte, mais il y a certainement une notice d'instruction avec cet équipement ; je pense qu'il vous faut vous y référer pour réaliser cette installation. Cordialement.
14 juin 2009 à 16:59
Réponses 2 aux problèmes electricite
Effectivement, vous devriez avoir la notice de montage du portail. Vous pouvez néanmoins anticiper les problèmes en reliant les deux piliers par une gaine de bon diamètre, afin de pouvoir mettre les équipements sur l'un ou l'autre des piliers à la demande. Arrangez vous pour avoir une boîte de raccordement étanche à proximité ou sur chaque pilier.
16 juin 2009 à 08:04
- 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 4. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 5. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 6. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 7. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
- N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 10. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
