Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé
Question Forum : Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé
Bonjour, je souhaite poser une sonnette sans fil sur le pilier de mon portail, mais, c'est un pilier bosselé ! Comment faire pour installer cette sonnette ? Mettre une planchette entre le pilier et la sonnette, faire un enduit à l'endroit où je mettrai la sonnette... Merci d'avance pour votre aide.
12 janvier 2011 à 00:32
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Vous pouvez "araser" avec un burin plat, une petite surface vous permettant de poser votre bouton de sonnette.
12 janvier 2011 à 12:32
Astuce 2 bricolage électricité
Refaire un patin de ciment compensant les ondulations, avec le trou pour les fils, et fixer la future sonnette, quant tout sera bien sec. Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:57
Astuce 3 bricolage électricité
Bonsoir. Autre version : ce n'est pas la "sonnette" qui sera sur le pilier mais le "bouton" d'appel (petit émetteur codé), donc pas de fil à prévoir.
Préparez une fine plaque de plexiglas pliée (*) pour faire une casquette (pluie), fixer côté casquette le bouton (généralement autocollant double face), puis déposer un bourrelet de joint/colle (en cartouche couleur pilier), écraser sur le pilier, enlever l'excédent.
(*) pour ce matériau il sera facile d'en trouver en déchetterie (présentoirs publicitaires).
mf06
mf06
13 janvier 2011 à 18:52
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Installation sonnette sur pilier de portail
- N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
- 3. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 6. Sonnette pas de son à la libération
- N°18439 : Bonjour. Le bouton de sonnette dans la rue fait sonner chez nous très bien, mais notre visiteur n'entend aucun son lorsque nous appuyons, du second, sur le bouton, afin de libérer la clenche de façon électrique, ce qui se...
- 7. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
- 8. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 9. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 10. Conseils pour installer interrupteur sans fil
- N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
