Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
9714
Pannes Electricité : Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ?
Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je veux en plus 2 fils pour prises et autres.
Donc je pensais de mon compteur amener au pied du portail 3 fils en 3 X 2.5 et après se piquer dessus... Est-ce suffisant ? Merci.
De plus j'ai vu sur une question sur ce forum une réponse qui disait que nous pouvons avoir une lumière ou des lumières à l'ouverture du portail.
Donc est-ce que pour 2 lumières je devrais rajouter un fil en 3X2.5 et une petite boîte pour finir en 2 X 1.5 (une pour chaque lumière en 80 ou 100 W basse consommation) et est-ce que ce système installé ne s'allume que la nuit ou tout le temps ? Merci. Brook18
07 novembre 2010 à 06:00
Réponses 1 au problème électrique
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Commençons par le départ. Une gaine de D 100 rouge (alimentation portail + Éclairage extérieur, prise), une gaine de D 40 verte (interphone, sonnette).
Arrivée au boîtier, un regard de brassage (conseillé). Entre pilier de 1 à 3 gaines de D 20 suivant les options choisies (Cellules, asservissement, digicode...).
Passage si possible de gaines dans les piliers (cellules à 0,50/0,60m), Éclairage et clignotant de manœuvre en haut d'un pilier.
L'alimentation peut se faire en 3G2,5² ou 3G1,5² (suivant longueur).
Vous pouvez vous reprendre sur l'alimentation 3G2,5² du boîtier pour vos prises (pas conseillé), il vaut mieux séparer les circuits, donc passer un câble 3G2,5² pour les prises.
Lors de la manœuvre Ouverture / Fermeture, le clignotant et l'éclairage de zone vont s'allumer, que ce soit de jour ou de nuit, cette fonction (quelques secondes) est commandée par la carte du boîtier. Adapter les protections des différents circuits, 10A pour le module portail, 10A pour l'éclairage extérieur, 16A pour les prises, le tout sous une protection différentielle de 30mA.
La plupart des motorisations sont secourues par des accus intégrés (2 à 3 manœuvres). Rien ne vous empêche de connecter un chargeur avec une batterie en tampon, au niveau du boîtier (voir avec le poseur).
08 novembre 2010 à 09:58
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, vous pouvez dans un premier temps passer des gaines vides sinon posez la question directement à votre poseur, il vous dira ce qu'il faut passer...
GS
08 novembre 2010 à 15:46
Réponses 3 au problème électrique
30 121 messages
Bonjour. On peut supposer que vous avez lu la réponse de DGT en question 9557, avec la recommandation concernant le circuit lumière, afin de bien dissocier les fonctions.
Gyrophare et éclairage de zone (obligatoires) fonctionnent normalement nuit et jour.
Penser également au câble de l'interphone.
08 novembre 2010 à 15:41
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour Je suis désolé je me suis sûrement mal fait comprendre, quel fils doit je tirer de la maison ? et combien ? Est ce que 2 fils pour le tout en 3X 2.5 suffisent ou plus ?
Je ne parle pas de couleur de gaine. Merci Brook18
09 novembre 2010 à 08:08
Réponses 5 au problème électrique
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. De votre maison à votre portail, il vous faut tirer, d'après votre demande : 1 câble 3G2,5² pour l'alimentation du portail. 1 câble 3G2,5² pour vos prises.
1 câble 3G1,5² pour votre éclairage extérieur.
1 câble multi-conducteurs 0,9mm² pour asservissement de votre interphone.
Les gaines Rouge sont réservées pour les courants forts (230-415V). Les gaines Vertes pour les courants faibles (interphonie, téléphonie).
Vous pouvez passer les câbles de courants forts dans la même gaine de D100 Rouge.
Entre pilier vous pouvez passer des gaines ICT grises de D20, attention passage de véhicules gaines à 0,80m de profondeur. Reportez-vous sur le site Promotelec (canalisations enterrées).
10 novembre 2010 à 00:26
Réponses 6 au problème électrique
Pour les cellules je veux passer du 2*0.75 mais j'ai un doute, je passe un fil par cellule jusqu’au moteur ou faut-il passer un fil de la cellule tx à rx et de rx au moteur (faut-il relier les cellules ensemble avant de l'envoyer jusqu'au moteur) ?
27 avril 2016 à 19:40
Réponses 7 au problème électrique
30 121 messages
Bonjour réponse 6.
Vous avez réveillé un vieux post.
La notice de votre produit doit préciser que les cellules sont raccordées sur la platine électronique de commande montée dans l'un des boitiers moteur.
Vous ne pouvez faire aucun branchement sans le document complet incluant schémas des raccordements et mise en œuvre avec les réglages divers, apprentissage etc.
27 avril 2016 à 23:34
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 4. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 7. Section d'un fil 7 brins
    N°21957 : Bonjour. Je possède un fil électrique composé de 7 brins torsadés de 0.9mm de diamètre. La section brute totale est de 4.45mm². 4mm² est-elle la bonne section à prendre en compte ? Merci.
  • 8. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
    N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
  • 9. Dimensionnement section fil électrique spécial Titane
    N°17882 : Bonjour Je veux passer 7,0A sur 20cm avec un fils électrique en titane (!), comment je fais pour dimensionner son diamètre (section) ? En cuivre, je vois à peu près, mais en titane ? Merci.
  • 10. Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs
    N°10858 : Bonjour, Je souhaite disposer quatre lampadaires dans mon jardin et la distance entre l'arrivée d'électricité et le quatrième lampadaire, est de 40 mètres. Ma question : quelle section de fil dois-je utiliser pour être en...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fil pour un portail électrique et autres >>>
probleme tableau electrique 01ecologie piles electriquefilament ampouleprobleme tableau electrique 02
