Schéma pour brancher un commutateur Moeller à cames
Problèmes de Electricité : Schéma pour brancher un commutateur Moeller à cames
je souhaiterais brancher un commutateur de marque Moeller, modèle TO-1 FS 908 à cames, en mode marche (1) et arrêt (0) pour faire fonctionner un moteur en 220V, ce modèle à 8 plots numérotés de 1 à 8. Je suis novice en électricité, pourriez-vous m'indiquer quels sont les plots à connecter (phase et neutre) pour l'arrivée du 220V, et ceux à brancher pour le moteur ?
Voici les photos :
Voici les photos :
07 novembre 2010 à 19:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, normalement les bornes 1,3, 5,7 sont l'alimentation, et 2,4, 6,8 l'utilisation ; donc en mono vous utilisez 1,3 pour l'alim et 2,4 pour le moteur. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:08
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, l'alimentation le neutre sur 1 la phase sur 3, sortie vers moteur 2 neutre et phase 4 pour le conducteur de terre (vert-jaune), il faut le relier avec un domino il n'a pas à être interrompu par l'inter.
08 novembre 2010 à 11:20
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, quel est le rôle du contacteur ? Merci.
04 août 2011 à 12:01
- 1. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 2. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 3. Brancher commutateur ou interrupteur
- N°10103 : Bonjour. J'ai deux commutateurs 3 positions que je veux utiliser comme inverseur de sens de rotation pour des moteurs triphasés (pour bétonnière et pour coupe racines). Il s'agit de commutateurs à cames de réf Klockner-Moeller...
- 4. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 5. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 6. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Câblage commutateur inverseur à cames
- N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
- 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
