Câblage commutateur inverseur à cames
Question Forum Électricité : Câblage commutateur inverseur à cames
A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire d'un régulateur de tension (position 2) pour alimenter le circuit final (chargeur de batteries, éclairage, prises électriques, plaque à induction, chauffage d'un camping car).
Pour choisir soit en direct soit par le régulateur, j'ai un commutateur inverseur à cames avec position arrêt 2P/4, contacts Legrand réf 27726, bipolaire, 4 contacts (voir les fichiers joints).
J'aimerais connaitre le schéma de câblage afin de réaliser ce montage sachant que je peux éventuellement couper l'arrivée EdF puis actionner le commutateur pour choisir la source d'entrée et si passage par le régulateur, actionner le disjoncteur du régulateur.
En vous remerciant par avance.
04 novembre 2018 à 12:42
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Je ne suis pas sûr que ce modèle soit un commutateur à position fixe.
On aurait pu faire plus simple avec un interrupteur monté en by-pass sur le régulateur.
Vous pouvez raccorder l'arrivée provenant du réseau électrique sur les bornes 1-3 pour le neutre 5-7 pour la phase.
Les sorties en 2 et 6 iront vers le tableau de distribution, les sorties 4-8 vers l'entrée du régulateur.
Vous raccordez la sortie du régulateur sur les bornes 9-11 pour le neutre et 13-15 pour la phase.
Les sorties en 12 et 16 iront vers le tableau de distribution.
04 novembre 2018 à 13:23
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Le commutateur inverseur dispose de 8 bornes et comme le montre la photo dispose d'une manette à trois positions : 1 / 0 / 2
Bornes 1 et 3 raccordées par une barrette,
Bornes 7 et 5 raccordées par une barrette,
Bornes 2 / 4 / 6 / 8 libres.
Pouvez-vous me préciser dans ce cas les raccordements à effectuer pour sélectionner soit le réseau soit la sortie régulateur de tension comme sources d'entrée ?
Je joins 4 photos montrant le commutateur inverseur 2P / 4 contacts / PR12 Legrand ainsi que le schéma car j'avais oublié une connexion entre le régulateur et le commutateur inverseur.
04 novembre 2018 à 16:06
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Dans ce cas, vous raccordez la borne 1 et 3 sur le neutre allant vers le tableau de distribution et la borne 5 et 7 sur la phase.
Les bornes 2 et 6 seront à raccorder sur le réseau extérieur (neutre et phase) tandis que les bornes 4 et 8 iront vers le régulateur de tension (neutre et phase).
04 novembre 2018 à 20:43
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Je vais réaliser le câblage dès demain.
Juste une précision : les bornes 4 et 8 se raccordent à l'entrée ou à la sortie régulateur ?
Je pense que vous avez voulu dire à l'entrée du régulateur et dans ce cas, comment raccorder la sortie du régulateur qui doit alimenter le réseau de distribution. Or celui-ci est déjà alimenté par les bornes 1 et 3 ainsi que 5 et 7 quand le réseau EdF est en direct sans passer par le régulateur.
Peut-on raccorder la sortie régulateur aux bornes 1-3 et 5-7 sans risque de court-circuit entre l'arrivée secteur et la sortie régulateur.
J'ai l'impression qu'il manque au commutateur les sorties 9-11 / 13-15 / 12 / 16 pour réaliser le câblage de votre première réponse.
Je me suis peut-être trompé en achetant un commutateur inverseur 4 contacts au lieu d'un 8 contacts.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 novembre 2018 à 23:49
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
4 et 8 en sortie du régulateur.
L'entrée du régulateur est raccordée sur le câble du réseau extérieur, ou sur 2 et 6.
05 novembre 2018 à 06:12
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Câblage réalisé comme indiqué précédemment et cela fonctionne bien.
Pas de photo de la réalisation car le câblage est idem aux photos précédentes.
06 novembre 2018 à 09:36
- 1. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 2. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 3. Câblage d'un inverseur-commutateur
- N°13751 : Bonjour à tous. J'ai un inverseur BACO 02GX80 avec 8 bornes du N° 1 à 8. Cet inverseur à 3 positions 1 - 0 - 2. Il me permet de faire tourner un moteur 12 V (avec 2 fils) d'enrouleur de bâche de piscine en marche avant...
- 4. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 5. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 6. Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
- N°10527 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
- 7. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 8. Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
- N°14887 : Bonjour, J'ai une installation en mono, et comme il y a souvent des coupures de courant dans notre village. J'ai installé un groupe électrogène. Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A. J'aurais aimé...
- 9. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 10. Remplacer commutateur rotatif à cames
- N°18632 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et je pense être au bon endroit pour résoudre mon problème électrique ! Sur un chargeur de batterie auto 12/14 volts le commutateur rotatif a rendu l’âme suite à un choc ! C’est...
