Profil du membre seafarer
Membre inscrit seafarer sur le forum Électricité
Câblage réalisé comme indiqué précédemment et cela fonctionne bien.
Pas de photo de la réalisation car le câblage est idem aux photos précédentes.
06 novembre 2018 à 09:36
Je vais réaliser le câblage dès demain.
Juste une précision : les bornes 4 et 8 se raccordent à l'entrée ou à la sortie régulateur ?
Je pense que vous avez voulu dire à l'entrée du régulateur et dans ce cas, comment raccorder la sortie du régulateur qui doit alimenter le réseau de distribution. Or celui-ci est déjà alimenté par les bornes 1 et 3 ainsi que 5 et 7 quand le réseau EdF est en direct sans passer par le régulateur.
Peut-on raccorder la sortie régulateur aux bornes 1-3 et 5-7 sans risque de court-circuit entre l'arrivée secteur et la sortie régulateur.
J'ai l'impression qu'il manque au commutateur les sorties 9-11 / 13-15 / 12 / 16 pour réaliser le câblage de votre première réponse.
Je me suis peut-être trompé en achetant un commutateur inverseur 4 contacts au lieu d'un 8 contacts.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 novembre 2018 à 23:49
Le commutateur inverseur dispose de 8 bornes et comme le montre la photo dispose d'une manette à trois positions : 1 / 0 / 2
Bornes 1 et 3 raccordées par une barrette,
Bornes 7 et 5 raccordées par une barrette,
Bornes 2 / 4 / 6 / 8 libres.
Pouvez-vous me préciser dans ce cas les raccordements à effectuer pour sélectionner soit le réseau soit la sortie régulateur de tension comme sources d'entrée ?
Je joins 4 photos montrant le commutateur inverseur 2P / 4 contacts / PR12 Legrand ainsi que le schéma car j'avais oublié une connexion entre le régulateur et le commutateur inverseur.
04 novembre 2018 à 16:06
A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire d'un régulateur de tension (position 2) pour alimenter le circuit final (chargeur de batteries, éclairage, prises électriques, plaque à induction, chauffage d'un camping car).
Pour choisir soit en direct soit par le régulateur, j'ai un commutateur inverseur à cames avec position arrêt 2P/4, contacts Legrand réf 27726, bipolaire, 4 contacts (voir les fichiers joints).
J'aimerais connaitre le schéma de câblage afin de réaliser ce montage sachant que je peux éventuellement couper l'arrivée EdF puis actionner le commutateur pour choisir la source d'entrée et si passage par le régulateur, actionner le disjoncteur du régulateur.
En vous remerciant par avance.
04 novembre 2018 à 12:42
