Remplacer commutateur rotatif à cames
18632
Question Forum Électricité : Remplacer commutateur rotatif à cames
mehari25
mehari25
3 messages
Je suis nouveau sur le site, et je pense être au bon endroit pour résoudre mon problème électrique !
Sur un chargeur de batterie auto 12/14 volts le commutateur rotatif a rendu l’âme suite à un choc !
C’est un BACO R10 IDE 0660.
J'ai cherché sur le net et je ne trouve rien et je ne connais pas son équivalent dans un autre marque, j’ai peur de faire le mauvais choix !!
Merci de votre aide.
Claude
26 novembre 2018 à 21:21
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Bonjour Claude. Essayez déjà de voir chez Conrad. Sinon, quelle est la fonction électrique assurée par le commutateur ?
26 novembre 2018 à 22:48
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
mehari25
mehari25
3 messages
Merci pour votre aide, j’ai recherché chez Conrad, et rien trouvé.
La fonction de ce commutateur rotatif est faire varier la puissance de recharge des batteries, de très lent à très rapide.
Cela m’embête, car il s’agit d’un chargeur professionnel de qualité et non d’un bibi de dépannage.
J’ai essayé de démonter ce commutateur pour changer l’axe cassé, et bien évidemment les cames ont bougé, les ressorts ont volé... bref c’est la galère j’essaye de vous joindre des photos.
Merci encore pour votre aide. Cordialement.
P. S. : Il y a une erreur sur la référence : Il faut lire Baco PR10 VDE 0660
Claude.
remplacer commutateur rotatif à camesremplacer commutateur rotatif à camesremplacer commutateur rotatif à camesremplacer commutateur rotatif à cames
27 novembre 2018 à 10:15
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Le ciel peut attendre. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 17-40.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
27 novembre 2018 à 11:20
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
30 121 messages
Bonjour Claude. Essayez d'appeler Conrad qui distribue Baco : Service client Conrad 0 892 895 555. Le site est muet avec cette référence.
Oui, le démontage de ce type de commutateur se termine généralement par un feu d'artifice de ressorts, de lamettes, de pièces que l'on pourrait penser inutiles ...
Le fournisseur du chargeur ne peut rien pour vous ?
Il y a aussi Baco France baco.fr nos adresses dans le monde
Pas cherché chez RS Composants.
27 novembre 2018 à 11:50
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
mehari25
mehari25
3 messages
Bonsoir !
Chez BACO France il n'y a rien non plus et leur site est un vrai b..azar, ou je suis nul...
En fin de semaine je vais aller voir un distributeur de fournitures électriques avec mon épave et je vous tiens au courant des résultats.
Claude
27 novembre 2018 à 20:49
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Y a-t-il quelque chose de lisible sur l'étiquette collée, ou caché derrière ?
La gamme PR10, ne se fait plus, mais il en existe d'autre, qui pourrait être compatible.
Mais il manque la référence du produit qui nous aiderait à savoir quel type de commutateur il s'agit.
Il est possible que ce soit un commutateur fabriqué sur mesure par BACO pour le fabricant de la machine, là il sera peut-être difficile de trouver un équivalent.
28 novembre 2018 à 18:57
  • 1. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 3. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 4. Câblage commutateur inverseur à cames
    N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
  • 5. Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
    N°10527 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
  • 6. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 7. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 8. Schéma pour brancher un commutateur Moeller à cames
    N°9715 : Bonjour, je souhaiterais brancher un commutateur de marque Moeller, modèle TO-1 FS 908 à cames, en mode marche (1) et arrêt (0) pour faire fonctionner un moteur en 220V, ce modèle à 8 plots numérotés de 1 à 8. Je suis...
  • 9. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 10. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer commutateur rotatif à cames >>>
