Problème 3 interrupteurs reliés à un télérupteur
18633
Question Forum Électricité : Problème 3 interrupteurs reliés à un télérupteur
Eve0103
Eve0103
2 messages
J’ai un souci avec 3 interrupteurs (pour une lumière) reliés à un télérupteur.
Je ne peux plus allumer la lumière depuis ces 3 interrupteurs, ça ne fonctionne plus ou alors une fois sur 20.
Le seul moyen d’allumer cette lumière est d’actionner le télérupteur sur le 1.
Pour l’éteindre ça fonctionne avec les interrupteurs.
Quel est le problème ?
Que faire ?
Merci par avance.
27 novembre 2018 à 17:18
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour Eve0103. A deux : un va à côté du télérupteur, l'autre appuie sur le bouton poussoir. On doit entendre le fonctionnement du télérupteur. S'il grogne sans commuter, il faut le changer.
27 novembre 2018 à 18:20
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Eve0103
Eve0103
2 messages
Il grogne sans commuter, il va juste un peu plus vers le 0.
Dois-je faire appel à un électricien ? Car je n’y connais rien à l’électricité.
27 novembre 2018 à 19:41
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Demandez à un ami ; l'approvisionnement et le changement ne sont pas bien difficiles. Il faudrait quand même contrôler la tension aux bornes de la bobine pendant l'appui sur le BP.
Ce télérupteur est-il très ancien ?
27 novembre 2018 à 22:45
  • 1. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 10. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
>>> Résultats suivants pour : Problème 3 interrupteurs reliés à un télérupteur >>>
adaptateur prise france usaeclairage deco 1raccordement prise electriquedemontage interrupteurs peinture
