Avis problème de voltage
Question Forum Électricité : Avis problème de voltage
Je n'y connais strictement rien sur ce sujet, donc je vous demande conseil.
J'ai remarqué que mes appareils tel que mon PC portable ou mon smartphone ne charge pas bien.
Mon téléphone met plusieurs heures à charger alors que si je le charge chez quelqu'un d'autre ça me le charge en moins d'une heure ?
Je tiens à préciser j'ai ce problème avec toutes les prises de mon appartement, qui est récent.
A qui dois-je m'adresser ?
Merci d'avance pour vos conseils.
27 novembre 2018 à 20:18
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Il faudrait mesurer la tension. On trouve des voltmètres plus que très basiques dans les grandes surfaces de bricolage qui vous permettraient, pour une petite vingtaine d'euros, d'avoir une idée de la valeur de la tension aux bornes des prises.
On ne voit pas pourquoi la tension disponible ne serait pas de 230 V ±10%. La plupart des alimentations de PC ou téléphone fonctionnent sur des tensions réseau multiples ; regardez ce qui est inscrit dessus.
Le gros électroménager fonctionne t-il correctement ?
Faites intervenir un proche un peu expérimenté.
27 novembre 2018 à 22:38
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci GL.
Je vais "chercher" autour de moi quelqu'un qui s'y connaisse.
Et aller en magasin me renseigner sur l'achat d'un voltmètre.
Quant à mes appareils électroménagers, oui, ils fonctionnent, mais je n'ai qu'un lave linge, le reste (four et plaque) sont au gaz. Merci encore.
27 novembre 2018 à 23:06
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Quand vous les chargez chez quelqu'un d'autre, c'est avec les mêmes chargeurs ?
28 novembre 2018 à 18:17
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Oui avec le même chargeur.
28 novembre 2018 à 18:46
- 1. Problème de voltage sur une prise électrique
- N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
- 2. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 5. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
- N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
- 6. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 7. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
- 8. Problème défaut sur inter différentiel
- N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
- 9. problème dans un interrupteur
- N°62 : J'ai un gros problème dans un interrupteur. Il y avait un fil rouge et un bleu en plus, la personne avait branché les fils de son plafonnier dans l'interrupteur. J'ai fait des travaux chez cette personne et j'ai du démonter...
- 10. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
