problème dans un interrupteur
Question Bricolage électricité : problème dans un interrupteur
J'ai un gros problème dans un interrupteur. Il y avait un fil rouge et un bleu en plus, la personne avait branché les fils de son plafonnier dans l'interrupteur. J'ai fait des travaux chez cette personne et j'ai du démonter l'interrupteur, mais plus moyen de rebrancher, je fais disjoncter. Tout marche dans la maison sauf les prises du haut (chambres) et toutes les lumières de la maison ne s'allument plus. Que faire ? Merci de votre aide.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, en général, le rebranchement d'un interrupteur à 2 fils ne pose pas de problème particulier (pas de sens, ni polarité), et votre problème doit venir d'ailleurs. Pour les prises des chambres et les lumières, vous devez avoir un court-circuit quelque part, ou simplement un fusible de fondu. Si l'électricité est quelque chose de trop inconnu pour vous, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
S'il n'y a que deux extrêmités de fils, il est curieux qu'ils ne soient pas de la même couleur -> rouge et bleu sont rarement faits pour être inter-connectés. Sauf "maladresse" lors de la construction initiale : je pense qu'il serait bon de vérifier d'où viennent et où partent ces deux fils pour mieux comprendre comment les connecter ! (astuce: copier sur un papier le branchement avant de décâbler quelque chose). Autre idée : en tirant sur les fils, cela n'aurait-il pas déconnecté une extrémité mal serrée ? (la solution revient au même : aller voir aux deux bouts).
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Il te faudrait, dans un premier temps, utiliser un mulitimètre (appareil servant à mesurer la tension), pour repérer la tension phase et neutre. Entre phase et neutre, tu dois avoir du 220V. Pour tes lumières, tu dois avoir une phase branchée en direct sur ta lampe et l'autre coupée passant par l'interrupteur et je suis d'avis avec la réponse d'un internaute, si tu ne métrise pas l'électricité, ne prend surtout pas de risque car en cas de non conformité, tu t'exposes à de graves ennuis et tu seras le seul responsable.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, moi je pense que dans la boite de l'interrupteur, vous devriez avoir aussi le retour de la lampe. N'y a t'il pas 4 fils qui passent dans la boite ? Si c'est le cas, il vous faut brancher la phase à l'interrupteur, puis des 3 autres fils, vous devez avoir 2 fils qui viennent de la lampe et 1 neutre. Donc, 1 de la lampe à l'interrupteur et les 2 autres ensemble sur un sucre (domino électrique).
Avis d'un bricoleur à cette question 5
En plus simple les deux bleus ensemble sur un domino, les deux autres fils sur l'interrupteur et oublier le vert/jaune qui est le fil de terre.
Avis d'un bricoleur à cette question 6
D'accord avec la 4ème réponse.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
2300 W pour le 1.5mm et 8 points d'éclairages.
20 janvier 2009 à 02:37
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 8. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 9. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 11. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
