Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
Question Forum Électricité : Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino.
Je crois comprendre que cet objet (le condensateur) semble déparasité, dites-moi si je me trompe, je pense qu'il n'est pas indispensable au fonctionnement.
Car j'ai une autre réglette identique 2x36W ferromagnétique sans condensateur et ça marche.
28 novembre 2018 à 01:22
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Dans une réglette double le condensateur est normalement branché en série avec l'un des ballasts afin de réduire le scintillement et diminuer l'intensité en ligne.
28 novembre 2018 à 08:53
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Une photo pourrait nous aider.
Il y a comme le précise GL, un condensateur de forme cylindrique branché en série sur l'un des ballasts.
Et quelquefois un petit rectangulaire raccordé entre les bornes phase et neutre servant à éliminer les parasites de haute fréquence générés par exemple lors de la phase d'amorçage des tubes.
28 novembre 2018 à 18:12
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir Pierre. Il faut faire l'expérience : vous ne branchez pas le condensateur, un seul tube devrait s'allumer. De toute façon il y a un emplacement adapté ; vous le branchez dans les deux alvéoles.
Derrière il y a des dominos mais pas que. Regardez aussi le schéma sur les ballasts. Ici on ne voit pas le détail.
28 novembre 2018 à 21:15
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Re, je veux que les 2 tubes s'allument.
29 novembre 2018 à 00:55
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
C'est quoi le pas de vis sur le condensateur ?
29 novembre 2018 à 01:21
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Sur le schéma de la réglette double vous voyez que les filaments sont en série avec le ballast et le condensateur. Il suffit d'enclencher celui-ci dans le logement prévu à cet effet.
Pas vu de vis.
Pas vu de vis.
29 novembre 2018 à 07:21
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. La vis en plastique permet de fixer le condensateur sur un châssis quelconque. Si elle vous gêne vous la sciez.
Citation :Probablement un premier prix. Une réglette non compensée et qui doit scintiller.
il n y a pas de condensateur ?
01 décembre 2018 à 00:43
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
Donc je peux installer le condensateur dans ma réglette étanche dans les trous situés à l'endroit prévu en branchant les fils sur le domino et ça va marcher.
01 décembre 2018 à 03:11
Réponse 12 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Vous branchez le condensateur dans la prise femelle prévue à cet effet pour les lamettes du condensateur. Ici, on ne sait pas comment est branché le domino. On ne peut vous dire autre chose car on dispose juste de photos, on se fie à l'emplacement initial du condensateur.
01 décembre 2018 à 09:20
Réponse 13 forum électricité bricovidéo.com
Juste derrière l'emplacement du condensateur qui est fixé au domino.
02 décembre 2018 à 00:06
Réponse 14 forum électricité bricovidéo.com
Sur ce bornier vous aurez à raccorder phase, conducteur de protection au milieu et neutre.
02 décembre 2018 à 09:12
- 1. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 2. J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
- N°15501 : Bonsoir, J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente : Que dois-je prendre ? J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître. Je ne voudrais pas me...
- 3. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
- N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
- 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 5. Réparation réglette fluo 2 x 18 W qui ne s'allume pas
- N°9941 : Bonjour, J'ai récupéré une réglette étanche de 60 cm, qui ne fonctionne pas, avec deux tubes "fluo" de 18W, dans l'intention de la réparer pour m'en servir. En fait elle ne s'allume pas. J'ai donc changé : - les 2 tubes - les...
- 6. Quel détecteur de mouvements pour une réglette led
- N°23741 : Bonjour à tous. Je refais l'électricité d'un bâtiment agricole en auvent. Je souhaitais mettre un détecteur de mouvement en façade sous la toiture qui alimenterait une réglette led à 8 mètres de là en...
- 7. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 9. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
