Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
15636
Question Forum Électricité : Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
Pierre15
Pierre15
50 messages
Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2.
Peut-on installer des ballasts ferromagnétiques et des starters ?
Ce serait pour installer dans ma cave. Il y a déjà une réglette 1x36W étanche avec ballast ferromagnétique et starter.
Je sais qu'il faut 2 ballasts ferromagnétiques, 2 starters, 2 douilles porte-starter.
Mais faut-il un condensateur ?
Je suis sûr que c'est possible.
Branchement starters ballasts ferromagnétiquebranchement starters ballasts ferromagnétique   Branchement starters ballasts ferromagnétique
26 juin 2016 à 22:59
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 juin 2016 à 23:25
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
30 116 messages
Bonjour Pierre15. On ne voit pas trop pourquoi vous vous compliquez la vie.
Vous avez approvisionné une réglette avec commande électronique ; il faut juste la poser.
Vous laissez les autres réglettes telles quelles.
Nota : le condensateur dans une réglette double fluos a deux fonctions. Déphaser le courant dans un tube de façon à éviter les scintillements aux effets stroboscopiques dangereux sur les machines tournantes, et compenser le facteur de puissance de l'ensemble de la réglette double fluos.
27 juin 2016 à 00:13
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Pierre15
Pierre15
50 messages
Ça y est on a posé la réglette 2x36w électronique, on l'a raccordée à la réglette déjà existante, on a allumé et ça marche.
C'est à allumage instantané. La réglette qu'on a posé est au fond de l'image.
Ou la couleur est plus chaude. Ce sont des tubes NARVA 840 CoolWhite.
Alors qu'en pensez-vous ?
30 juin 2016 à 21:59
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
30 116 messages
Bonjour Pierre. Eh bien c'est "nickel", un peu luxueux et cher pour une cave, mais au moins on voit clair tout de suite.
Félicitations.
01 juillet 2016 à 00:06
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Pierre15
Pierre15
50 messages
J'adore ce type d'éclairage.
01 juillet 2016 à 00:27
  • 1. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
    N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
  • 2. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 3. Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
    N°18635 : Bonsoir. J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino. Je crois comprendre que cet objet (le...
  • 4. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
    N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
  • 5. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 6. Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques
    N°15333 : Bonsoir, Vous allez trouver ma question un peu bizarre. Je me lance. Sur une réglette étanche IP65 2x36w ou 1x36w de marque CALYPSO, qui possède un ballast électronique A2. Ou toute autre marque d'ailleurs. Peut-on...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 9. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ? >>>
