Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques
15333
Question Forum Électricité : Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques
Pierre15
Pierre15
50 messages
Vous allez trouver ma question un peu bizarre.
Je me lance.
Sur une réglette étanche IP65 2x36w ou 1x36w de marque CALYPSO, qui possède un ballast électronique A2. Ou toute autre marque d'ailleurs.
Peut-on changer ces ballasts électroniques, par des ballasts ferromagnétiques B2 avec des starter ? Quitte à percer dans la plaque métallique, pour faire passer les starters.
Je sais, ma question peut paraître bizarre, mais c'est juste pour savoir si c'est possible.
29 mars 2016 à 20:17
30 116 messages
Bonjour Pierre. Si les tubes sont identiques, oui. Question bizarre en effet. mais il y a une réponse.
Vu le prix d'une réglette à ballast ferromagnétique, on ne bricole pas.
29 mars 2016 à 22:25
Pierre15
Pierre15
50 messages
Comment ça, "si les tubes sont identiques" ? Je ne comprends pas.
30 mars 2016 à 22:51
30 116 messages
Ok. Tubes à filaments. Mais on ne trouve plus que cela normalement.
30 mars 2016 à 23:43
  • 1. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
    N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
  • 2. Quel outil utiliser pour débrancher 2 fils sur des ballasts ferromagnétiques
    N°19189 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais récupérer 2 ballasts ferromagnétiques et je souhaiterais savoir comment retirer les câbles dans les dominos des ballasts et comment retirer les ballasts, ils semblent scellés. Cordialement....
  • 3. Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
    N°9801 : Bonjour ! Voilà, très récemment, j’ai fait installer un long profilé (8m environ) avec des tubes croisés équipés de ballasts électroniques variables 1-10V. Le souci est que les tubes mettent trop de temps à s’allumer, ils...
  • 4. Consommation de 107 réglettes ballasts de puissance 40 W
    N°5153 : Bonjour, je voudrais avoir la consommation électrique de 107 réglettes avec des ballasts de puissance 40 W d'intensité de 0,43A, et de tension de 220 V - 50 Hz installées en dérivations. Merci beaucoup.
  • 5. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
    N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
  • 6. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
    N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
  • 7. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
    N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
  • 8. J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
    N°15501 : Bonsoir, J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente : Que dois-je prendre ? J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître. Je ne voudrais pas me...
  • 9. Problème avec câblage néons et réglettes
    N°12213 : Bonsoir, J'ai un souci avec des néons et réglettes (sans starter) neufs. J'ai câblé 2 lignes de réglettes (une de 12 et l'autre de 17) et certains ont tendance à flasher comme un spot stroboscopique ou à varier en...
  • 10. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
>>> Résultats suivants pour : Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoampoule electrique 09 conseils branchement eclairage deco 1variateur de lumiere
