Problème installation électrique souci de lumière
Question Forum Électricité : Problème installation électrique souci de lumière
J'ai une question à poser : je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout s'éteint (électricité) au bout de 5 minutes quelque soit le type d'alimentation.
Quand je branche un radiateur électrique ou le frigo quand je suis branché, ça continue à fonctionner, mais le reste s'éteint, comme une coupure de courant.
Je remets en marche et ça recommence. Quelqu'un a une idée ? Merci.
29 mars 2016 à 21:27
Bonjour Angélique. On ne peut savoir ce qui se passe. Un mauvais contact quelque part dans le tableau de répartition est possible.
Il faut faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas, il ne faut pas attendre. Un dépannage classique.
29 mars 2016 à 22:41
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 4. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 5. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 9. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
