Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
9801
FAQ Questions électricité : Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
Bonjour ! Voilà, très récemment, j’ai fait installer un long profilé (8m environ) avec des tubes croisés équipés de ballasts électroniques variables 1-10V.
Le souci est que les tubes mettent trop de temps à s’allumer, ils le font d’abord aux extrémités mais ont de la peine à retrouver la même intensité sur toute la longueur.
Le tout est évidemment connecté à un interrupteur qui facilite la variation.
A votre avis quel est le souci ? Je croyais que les ballasts électroniques permettaient un fonctionnement optimal, ou du moins un allumage quasi instantané ? Ou pourrait-il avoir un problème avec l’interrupteur ? Je vous remercie par avance pour vos réponses et aide.
11 novembre 2010 à 06:35
Réponses 1 au problème électrique
30 137 messages
Bonjour. Il y a différents types de ballasts électroniques à choisir en fonction des applications telles que allumages fréquents ou non. Vous pouvez consulter le net avec "ballast électronique" comme mot clef pour arriver sur les sites des grands constructeurs et vous faire une idée.
Ensuite, il faudra examiner les caractéristiques exactes des ballasts installés et voir quelles sont leurs conditions d'emploi et leurs performances. Mais comme vous avez sous-traité cette réalisation, le plus simple serait peut-être de demander une modification du système ou le remplacement avec des modèles mieux choisis.
11 novembre 2010 à 20:50
  • 1. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
    N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
  • 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
    N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 3. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 4. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
    N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
  • 5. Fluos de gymnases
    N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
  • 6. variateurs de tension tubes fluorescents
    N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
  • 7. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
  • 8. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 9. Problème luminaires bruit de détonation
    N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
  • 10. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques >>>
contacteur 230v 4no siemensschema commande contacteur horlogeinstaller un luminaire au plafondprobleme tableau electrique 02
