Problème luminaires bruit de détonation
12659
Question forum électricité : Problème luminaires bruit de détonation
EBAM
EBAM
4 messages
Bravo pour ce super forum,
Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois que ça se produit.
Par avance merci.
11 avril 2013 à 18:42
Réponses problème luminaires 1
30 075 messages
Bonjour. Eh bien il faut chercher d'où vient cette odeur, et vous saurez alors l'origine du bruit.
S'agissant d'un luminaire, il faut vérifier son raccordement sur le circuit lumière, et vérifier son isolement par rapport à ses parties métalliques que l'on espère reliées à la terre. Il y a peut-être danger pour les personnes à toucher ce luminaire.
Ce qui est curieux c'est que cela se produise lors de l’extinction.
11 avril 2013 à 19:39
Réponses problème luminaires 2
Bob
Bob
2 509 messages
Votre luminaire ne serait pas un fluo par hasard ? Probablement un condensateur qui a explosé, il faut regarder.
13 avril 2013 à 11:56
Réponses problème luminaires 3
EBAM
EBAM
4 messages
Merci à tous les deux,
Effectivement Bob, ce sont des FLUO, après démontage, il y a bien un condensateur.
Et GL avait raison aussi le condensateur sent bien le brûlé.
En résumé, faut-il changer les FLUO, sachant qu'ils ont 30 ans, ou bien remplacer le condensateur, si cela est possible ?
Encore merci pour vos réponses. C'est super sympa.
13 avril 2013 à 17:57
Réponses problème luminaires 4
30 075 messages
Bonjour. Le condensateur sert à compenser la réglette, c'est à dire diminuer l'intensité qu'elle consomme.
Pour une réglette, l'influence est minime, mais pour 50 comme dans un surface plus grande il faut obligatoirement utiliser des réglettes compensées, afin que la puissance réactive consommée soit la plus faible possible.
Vous pouvez l'utiliser telle quelle en déconnectant le condensateur s'il est en parallèle avec l'alimentation.
Changer ou pas changer ? On va attendre l'avis de Bob.
13 avril 2013 à 19:00
Réponses problème luminaires 5
EBAM
EBAM
4 messages
Merci GL pour ces précisions,
Attentons l'avis de Bob,
Mais peut-être au bout de 30 ans, ils ont fait leur boulot !
Je pense les remplacer par des FLUO, à ballasts électroniques.
EBAM
14 avril 2013 à 09:03
Réponses problème luminaires 6
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Ebam,
Oui s'ils ont 30 ans ne pas hésitez à les remplacer par des fluos à ballasts électroniques, allumage plus rapide et qui sont moins énergivores.
14 avril 2013 à 11:59
Réponses problème luminaires 7
Bonjour Bob et GL,
Oui je vais les remplacer (sage décision).
Puis-je encore abuser d'une question ! Avez-vous une idée sur le fait que les condensateurs ont sauté (pas tous en même temps), lorsque je coupais l'inter, donc la phase ?
Bien cordialement à vous deux.
EBAM
14 avril 2013 à 19:14
Réponses problème luminaires 8
30 075 messages
Bien reçu Ebam. Il y a deux types de mise hors service de ces condensateurs présents dans les réglettes fluorescentes.
Généralement ils se mettent à couler, une sorte d'huile jaune que l'on peut retrouver par terre. On essuie et on passe à autre chose ou l'on change.
D'autres peuvent avoir une mort spectaculaire et odorante : un claquement avec émission de fumée, puis plus rien. En fin de régime transitoire, ces condensateurs deviennent des circuits ouverts et on peut remettre l'équipement en service. La première fois on s'étonne. La deuxième non car on a déjà de l'expérience.
Concernant ce que vous avez constaté, on peut émettre l'hypothèse suivante (que l'on coupe phase ou neutre ne change rien au raisonnement) : l'ensemble ballast, condensateur interne au starter, filaments du tube et condensateur parallèle avec l'alimentation secteur forme un circuit résonant classique RLC lors de l'ouverture de l'interrupteur ; à ce moment, une tension sinusoïdale amortie apparait aux bornes du condensateur ; si celle-ci dépasse la tension de claquage du condensateur, son diélectrique peut claquer si l'effet est répétitif.
Tout cela n'est qu'une hypothèse qui mériterait d'être validée par observation oscillographique et c'est du domaine du possible. Mais en général on se soucie peu du phénomène. La surtension éventuelle dépend de toutes les valeurs des composants. C'est pourquoi ce que vous avez constaté n'est peut-être qu'une coïncidence.
C'est déjà un tel effet qui permet d'amorcer les tubes lors de l'ouverture du contact du starter : une surtension amorce le tube et le courant en régime établi est limité par le ballast. Le contact du starter reste ouvert en régime établi.
14 avril 2013 à 21:48
Réponses problème luminaires 9
EBAM
EBAM
4 messages
Merci GL, pour ce brillant exposé, teinté d'humour.
Je vous remercie tous les deux, je pense qu'on à fait le tour de la question.
J'ai oublié de vous dire que le tableau général électrique est alimenté en triphasé, mais je pense que cela n'a aucun rapport,
Bien cordialement,
EBAM
15 avril 2013 à 13:55
  • 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 2. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 3. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 4. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 5. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 6. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 8. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
    N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
>>> Résultats suivants pour : Problème luminaires bruit de détonation >>>
pile electriquechauffe eau electrique branchementbranchement interrupteur double va et vientschemas branchement inters
