Refaire installation électrique pas de plan de la maison
12660
Question forum électricité : Refaire installation électrique pas de plan de la maison
BIBICHE
BIBICHE
J'aurais besoin de refaire toute l'installation électrique de ma maison mais je n'ai aucun plan de celle-ci, comment dois-je m'y prendre (le cadastre ne la connait pas).
Je veux installer un tableau avec des disjoncteurs.
Au regard de certains branchements je pars d'une couleur et j'arrive en vérifiant la continuité à une autre couleur.
Des raccords avec des dominos un peu partout derrière des cloisons. funk sad
12 avril 2013 à 06:42
Conseils des bricoleurs 1
30 142 messages
Dans ce cas, on met à bas l'installation existante et on refait à neuf, en changeant les conduits, les conducteurs, les appareillages, le tableau de répartition.
Je veut installer un tableau avec des disjoncteurs.
Dans ce cas, on peut comprendre que vous ne voulez changer que le tableau ; et ce n'est pas ce que l'on entend par "refaire toute l'installation"
Si cela est bien vérifié, il faudra donc éliminer toutes ces connexions d'autant plus interdites qu'elles sont cachées et donc dangereuses.
le cadastre ne la connais pas...
Ce n'est pas sa fonction bien entendu. Par contre, pour la délimitation du terrain, c'est la bonne porte.
Conclusion : dans votre cas, il semble qu'il faille effectivement refaire toute l'installation, un travail de professionnel ou de bricoleur très expérimenté, bien outillé, proche du métier, et disposant de beaucoup de temps disponible.
Une rénovation complète est toujours possible sans creuser quoi que ce soit en utilisant des goulottes esthétiques. Ainsi, votre installation sera sécurisée et avec les normes de protection idoines, ce que ne permet pas la réfection du tableau seul.
Sachant que vous êtes dans vos murs, c'est cette solution qu'il faut envisager, sachant que ce peut être considéré comme un investissement sûr.
Mais encore une fois, il vaut mieux être professionnel car on ne bricole pas en électricité.
12 avril 2013 à 13:51
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Refaire installation électrique dans une ancienne maison
    N°10930 : Bonjour, voilà j'ai racheté une maison où je suis entrain de refaire toute l'électricité, au 1er le sol il y a du plancher que j'ai enlevé et j'ai découvert une ancienne installation électrique. Pour plus de facilité j'ai...
  • 3. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 4. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 5. Refaire électricité vieille maison de campagne
    N°55 : Je viens d'acheter une vieille maison de campagne qui ne possède pas d'électricité. Je compte réaliser moi-même l'installation électrique très basique (4 prises et 2 points de lumière). On m'a dit qu'il fallait faire appel à...
  • 6. Refaire installation électrique maison années 50
    N°24245 : Bonjour. Ma femme et moi souhaiterions acquérir une maison à rénover. Au vu de l'installation électrique, je me demande ce qu'il s'est passé pour que le "tableau" soit dans cet état, mais surtout comment procéder ?...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Refaire l'électricité d'une maison schéma plans tableau électrique
    N°141 : Je viens d'acheter une maison et je dois refaire toute l'électricité ainsi que le tableau. Je voudrais, si possible, avoir des plans du tableau reliant une prise ou un four etc... Et avoir les normes à respecter au niveau de...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Refaire installation électrique pas de plan de la maison >>>
prise electrique 380travaux electricite 02panne filiere electrique viraxtableau electrique bv8
