Lignes dédiées à 20A sur rang du diff Type A obligatoire ?
12661
Question forum électricité : Lignes dédiées à 20A sur rang du diff Type A obligatoire ?
1fanch
1fanch
2 messages
Les lignes dédiées à 20A, Four, Lave linge, Lave vaisselle et Sèche linge doivent-elles être impérativement sur la ligne du différentielle de Type A, ou puis-je répartir sur les autres rang avec différentiel Type AC ???
Tableau à 3 rangs, avec 2 diff Type AC et 1 Type A
Si je dois mettre tout sur le diff Type A, il faut donc que je passe sur un diff de 63A...
Besoin d'un éclaircissement car 2 électriciens ne disent pas la même chose...
12 avril 2013 à 10:42
Réponses forum électricité 1
30 142 messages
Bonjour. Vous posez une question qui est un grand classique du forum, dont les réponses sont faciles à rechercher avec le moteur de recherche ci dessus en écrivant "différentiel type A".
Vous arriverez facilement à la question 11986 avec la contribution explicite de notre ami CMT.
En gros, la protection différentielle type A est obligatoire pour plaque de cuisson et lave-linge. Tous les autres récepteurs peuvent être branchés en aval d'interrupteurs différentiels de type AC par l'intermédiaire de leur DJ respectif.
Avec vos deux ID type AC et un ID type A, vous devriez pouvoir brancher tout vos départs s'il ne sont pas trop nombreux.
Il serait souhaitable que l'un des deux électriciens soit mieux documenté. On peut lui conseiller l'acquisition du mémento Promotelec "locaux d'habitation" qui est une documentation minimum indispensable.
Disponible en VPC sur le site Promotelec pour 18 € environ.
12 avril 2013 à 12:42
Réponses forum électricité 2
1fanch
1fanch
2 messages
Merci pour cette réponse claire, donc mon installation est bonne en l'état, je peux envoyer mes demandes de conformité serein maintenant.
13 avril 2013 à 11:34
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
>>> Résultats suivants pour : Lignes dédiées à 20A sur rang du diff Type A obligatoire ? >>>
cables electriquesinterrupteur d arret d urgeeclairage jardin 01led rouge verte jaune
