Remplacer éclairage supprimer des appliques
Question forum électricité : Remplacer éclairage supprimer des appliques
je viens d'acquérir une nouvelle maison éclairée essentiellement avec des appliques ce qui n'est pas du tout de mon goût.
Je souhaite les remplacer par un éclairage plus moderne type barre ou câble à spot, suspensions, spots intégrés...
Comment faire la jonction avec les câbles qui arrivent ? Puis-je mettre un domino dans la saignée des cloisons en brique et reboucher ?
Si je fais appel à un électricien, est-ce qu'il prendra en charge la totalité, électricité, saignées, plâtre ?
Quelqu'un a-t-il une idée du coût approximatif par pièce ?
11 avril 2013 à 17:21
électricité remplacer éclairage 1
Bonjour. La règle est que l'on ne dissimule aucune connexion derrière une cloison ou dans un conduit. Vous pouvez utiliser les sorties en applique pour vous y repiquer en les transformant en boite de dérivation. Vous pouvez alors prolonger chaque circuit avec des petites goulottes apparentes.
Un électricien peut prendre en charge la transformation, en respectant la première règle écrite ci-dessus.
Vous pouvez toujours demander des devis à différents professionnels reconnus. Et non des bricolos occasionnels.
Il faut bien cerner au départ ce que vous voulez, sachant que le mode d'éclairage choisi devra avoir une durée de vie importante avec un bon rendement lumineux ; l'éclairage suspendu n'est certainement pas le plus adapté pour éclairer convenablement une pièce entière.
L'éclairage à leds est séduisant sur le papier, mais déplorable quant au résultat pour ce qui concerne la directivité et l'indice de rendu des couleurs.
12 avril 2013 à 09:48
électricité remplacer éclairage 2
Merci GL,
Je n'en n'avais pas parlé dans mon poste, mais il est vrai que les Leds sont attirantes, comme quoi...
Bon weekend et bon bricolage à tous !
12 avril 2013 à 17:10
- 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
- N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
- 3. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
- N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
- 4. Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led
- N°16265 : Bonjour. Je viens de refaire une installation et je l'ai remplacée par une rampe de lampe Led (10) + un extracteur de buée, c'est dans une salle de bain. Est-ce que je peux remplacer mon interrupteur par un variateur sachant...
- 5. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 9. Eclairage aquarium sécurité électrique
- N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
- 10. Remplacer éclairage terrasse par éclairage détection de présence
- N°6662 : Bonjour Pour le remplacement d'un éclairage de terrasse par un éclairage avec détection de présence, je souhaite connaître le schéma électrique de raccordement pour utiliser l'éclairage en marche forcée. Merci d'avance.
