Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
Question Forum Électricité : Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme.
Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des ampoules LED.
Vu le prix d'un transformateur torique et ne désirant pas changer ces appliques (vissées sur faïence), est-il possible de remplacer ce transformateur par celui-ci : Transformateur pour éclairage LED 230 V 12 V 12 W
Je vous remercie d'avance pour les réponses apportées, n'étant pas très féru en électricité.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 juillet 2023 à 18:23
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Roro0151.
Il s'agit d'un convertisseur électronique qui délivre du 12 volts continu 1 ampère. Il faudrait connaitre les caractéristiques des lampes de rechange, tension d’alimentation, puissance et courant absorbé. Savoir aussi si elles s'alimentent en continu ou alternatif.
On a quelques craintes concernant une incompatibilité possible.
Le vrai nom est convertisseur et non transformateur ; voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
10 juillet 2023 à 21:38
Questions / Réponses électricité 2
Bonjour, et merci d'avoir répondu si promptement.
Voici les caractéristiques inscrites sur les lampes led.
5W 2700k 345lm 575 mA 12Vac
11 juillet 2023 à 11:51
Questions / Réponses électricité 3
Bonjour Roro0151.
L'alimentation pressentie ne convient pas. L'incompatibilité se vérifie donc.
Il faut un convertisseur 12 V AC 1,5 A pour avoir de la marge.
Attention, pas de convertisseur pour lampe halogène à filament.
On vous laisse chercher sur le net.
On ira voir si besoin est.
11 juillet 2023 à 14:02
Questions / Réponses électricité 4
Étant limité par par la base de l'applique (diamètre 90mm) et ce que ce modèle ferait l'affaire.
https://www.amazon.fr/YAYZA-1-Paquet-Transformateur-dalimentation-d%C3%A9coupage/dp/B08BR1DQQT?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1
11 juillet 2023 à 15:23
Questions / Réponses électricité 5
Hélas, ce modèle ne convient pas, la sortie étant continue.
Et vos led(s) fonctionnent en alternatif.
Ce qu'il faudrait, ce sont des lampes led qui fonctionnent directement en 230 V alternatif.
Il suffit de trouver la bonne lampe qui s'adapte au culot de l'applique.
Vous pouvez aussi changer de luminaire, ce qui serait beaucoup plus simple, avec une lampe à culot G10.
Le plan de travail ici est éclairé ainsi.
L'avantage est que vous pouvez fixer le luminaire dans les joints sans avoir besoin de percer la faïence, ce qui est d'usage.
11 juillet 2023 à 16:49
Questions / Réponses électricité 6
Après recherche, j'ai trouvé ce modèle identique à l'originale :
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/6719189?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_PLA_FR_FR_Fallback+(July2021)-_-Catch+All+Ad+Group-_-6719189&matchtype=&pla-293946777986&gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_nbvoSZ6LOoINWym_cTG7LF1AeU9Zi0aWgkNBGmradhFmasEE4dTm0aAqqNEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Est-ce que 11.8V conviendrait ?
12 juillet 2023 à 14:02
Questions / Réponses électricité 7
Bonjour Roro0151. Il s'agit d'un vrai transformateur, et non un convertisseur au sens électronique du terme.
50 VA pour une seule lampe qui en consomme 7 est surdimensionné*.
Vous allez dépenser beaucoup. Économiquement ce n'est pas la meilleure solution.
11,8 V est la tension nominale en charge. A vide il y aura peut-être 13 ou 14 V, ce qui conviendra quand même pour la lampe actuelle.
*On vous propose plutôt ce modèle pour une seule lampe qui ne vous ruinera pas :
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/2237759?gb=s
L'idée serait quand même de changer les luminaires si la douille actuelle ne convient pas pour des lampes GU10 230 V.
Vous faites au mieux.
12 juillet 2023 à 16:42
- 1. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 2. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Éclairage led sur rail et transformateur
- N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
- 5. Remplacement transformateur torique
- N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
- 6. Remplacer transformateur pour lampe led
- N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
- 7. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
- N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
- 8. Remplacer des spots par des LED
- N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
- 9. Transformateur halogène pour remplacer par des LED
- N°25268 : Bonjour, Nous disposons actuellement de lampes halogènes GU 5.3 35W 12V et nous souhaitons les remplacer par des LED GU5.3, 100°, 450lm = 36W, 12V. Chaque ampoule halogène est équipée d'un transformateur Firalux KA-60S,...
- 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
