Installation parafoudre pour protéger mon installation
Question Forum Électricité : Installation parafoudre pour protéger mon installation
Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation.
En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider.
L'alimentation du DB se fait par le bas sur le premier ID et ensuite les peignes verticaux alimentent tout le reste. Je souhaiterais mettre le parafoudre sur le premier rang pour la distance courte vers la barrette de terre.
Je ne sais pas comment l'installer...
1- je le mets à droite de l'ID. Arrivée du DB sur le parafoudre et pont entre parafoudre et ID.
2- je le mets à droite de l'ID et piquage supplémentaire sur l'ID mais je pense que ça fait trop (Arrivée du DB, peigne verticale, et piquage pour parafoudre).
3- je ne sais pas
je ne peux difficilement le mettre à gauche de l'ID pour la connexion verticale des peignes...
Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie pour votre aide.
3- je ne sais pas
10 juillet 2023 à 21:54
Bonjour Duff31.
L'installation d'un parafoudre se justifie si le niveau kéraunique de votre région est supérieur à 25 et si l'alimentation de l'habitat est en aérien.
Votre situation est-elle celle-ci ?
Il n'y a pas trop de place dans le tableau. Il n'y a pas de borniers phase neutre, ce qui faciliterait la pose.
On ne voit pas où est l'arrivée phase neutre.
Il faudra respecter la règle des 50 cm au mieux.
Il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré.
Il y aurait peut-être de la place si les prises de courant sont déplacées.
Une discussion comprenant une annexe parafoudre ici :
Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
11 juillet 2023 à 08:48
Bonjour GL.
Je ne suis pas dans une zone à risque et l'alimentation de mon logement se fait par des lignes enterrées.
Donc selon vous aucune utilité ?
En fait l'autre fois j'ai eu un peu peur quand il y a eu un orage avec mon véhicule électrique de brancher pour le recharger.
D'où mon souhait de mettre un parafoudre.
Les prises peuvent être déplacées voir même supprimées.
Je pensais au parafoudre Schneider 2 en 1.
L'arrivée de la P et du N se fait sur le disjoncteur différentiel en bas.
On voit les fils rouge et bleu arriver derrière le peigne vertical.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
11 juillet 2023 à 13:17
Le risque surtension doit être pris en compte par les constructeurs de bornes de recharge.
Nous allons nous renseigner.
Vous faites comme vous voulez, mais vu d'ici, vous pouvez faire l'économie du dispositif.
Citation :Oui, statistiquement le risque est faible, il n'y a aucune obligation légale. La réglementation est stricte comme on l'a rappelé.
Citation :Oui, effectivement. Il y a de la place à droite pour un parafoudre éventuel.
On voit les fils rouge et bleu...
11 juillet 2023 à 15:02
OK merci j'attends donc de vos nouvelles et en fonction je l'installerai ou je laisserai l'installation en l'état.
Les bornes de recharge type wall box ont peut être un dispositif anti surtension ... mais moi j'utilise un prise domestique normale sans protection particulière.
Et du coup à droite sur le premier rang, comment verriez vous les choses pour le branchement du parafoudre ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
11 juillet 2023 à 15:19
- 1. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 2. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 5. Comment choisir le type de parafoudre
- N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Conseils parafoudre installation électrique
- N°2333 : Bonjour. Habitant une zone géographique classé AQ2, j'aimerais savoir si un parafoudre est obligatoire lorsque l'alimentation électrique est amenée par une ligne intégralement enterrée. Le bâtiment n'est pas équipé de...
- 8. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 9. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
