Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
24227
Questions Problèmes Électrique : Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
Chaddestockel
Chaddestockel
6 messages
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours.
L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique.
Le réparateur de volet a diagnostiqué un souci sur l'interrupteur et l'a changé.
Mais cela a recommencé cette nuit.
Je suis perdue et cela commence à coûter très cher en interventions.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
11 juillet 2023 à 08:09
30 093 messages
Bonjour Chaddestockel.
Vous évoquez un disjoncteur, sans que vous précisiez ce qu'il protège.
S'agit-il :
1. du disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
2. du disjoncteur modulaire qui protège la ligne d'alimentation du volet, et si oui, quel est son calibre en ampères ?
3. d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
4. quel type de problème aurait été diagnostiqué sur le volet ?
11 juillet 2023 à 08:36
Chaddestockel
Chaddestockel
6 messages
C'est toute l'électricité de la maison qui saute.
Lorsque l'on neutralise la ligne électrique du volet, le reste fonctionne.
Malheureusement, rien n'a été diagnostiqué correctement au niveau du volet.
Le réparateur a mis un nouvel interrupteur, mais cela a recommencé.
Le moteur fonctionne normalement.
Merci de votre aide.
11 juillet 2023 à 08:59
30 093 messages
Bien reçu.
On devine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Pouvez vous confirmer ?
S'il n'y en n'a pas, et si l'alimentation du volet, coupée par le disjoncteur de sa ligne, supprime le déclenchement du disjoncteur de branchement, le moteur de volet peut être en cause.
Le commutateur de volet n'a rien à voir. Il ne peut être responsable d'un défaut d'isolement.
Si c'est bien le volet, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, si le moteur de volet est relié à la terre, ce dernier présente un défaut d'isolement sérieux.
Pour le moment, devant l'écran des hypothèses sont émises. Il faut les vérifier. Tous les "si" précédents ont leur importance ; c'est pourquoi l'analyse doit être rigoureuse.
A suivre.
11 juillet 2023 à 09:54
Chaddestockel
Chaddestockel
6 messages
Merci beaucoup.
C'est très utile ! Je vais regarder les différents "si" dans le cas où c'est le moteur.
Quel problème sur le moteur peut créer cela, s'il vous plaît ?
11 juillet 2023 à 09:57
Chaddestockel
Chaddestockel
6 messages
J'ai déjà l'information que le volet roulant n'est pas relié à la terre.
11 juillet 2023 à 10:15
Chaddestockel
Chaddestockel
6 messages
Il y a un interrupteur différentiel 30mA sur le tableau et le moteur n est pas relie à la terre.
Est-ce que cela vous donne des idées svp ?
11 juillet 2023 à 10:21
30 093 messages
Dans le cas où c'est le capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement qui fait déclencher ce dernier, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteurs différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, et un défaut d'isolement peut affecter le volet (on pense au moteur) à la condition expresse qu'il soit connecté à la terre.
On élimine tout autre défaut qu'un défaut d'isolement, car le disjoncteur de la ligne d'alimentation du volet ne déclenche pas (donc pas de surintensité).
Vous voilà encore avec des "si". Mais on est obligé d'en passer par cette analyse clinique
Voir aussi la question 4.
11 juillet 2023 à 10:52
Chaddestockel
Chaddestockel
6 messages
Apres vérification, il y a bien un interrupteurs differentiel 30mA et le volet n est pas connecté a la terre.
11 juillet 2023 à 11:07
30 093 messages
Oui, mais elles ne sont pas conformes aux hypothèses. Il ne peut y avoir de défaut d'isolement dû au volet pour deux raisons :
1. Parce que le volet n'est pas relié à la terre
2. Parce qu'il y a au moins une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
A ce stade la conclusion est que le DJ de branchement déclenche pour une raison indéterminée. Ce ne peut être :
1. Une surintensité car un DJ présent sur le tableau aurait déclenché, ce qu'à aucun moment vous n'avez signalé
2. Un défaut d'isolement costaud (> 300 mA) pour les raisons 1 et 2 ci-dessus.
On recommence tout, et on laisse le volet de côté qui n'est pas en cause à ce stade du raisonnement.
Il ne reste pas grand chose. Peut-être un défaut de sensibilité du DJ de branchement, alors sujet aux déclenchements intempestifs.
Quand un tableau de répartition comprend des ID 30 mA, on utilise un disjoncteur de branchement de type S. Il présente deux qualités :
1. Il est peu sensible aux déclenchements intempestifs
2. Il est temporisé, ce qui fait qu'en cas de défaut d'isolement présenté par une charge la protection différentielle 30 mA coupe en premier, ce qu'il vaut mieux.
Votre DJ de branchement est-il de type S ?
Si non, il va falloir penser à le changer.
On comprend que l'installateur ne domine pas les fondements de l'électricité domestique.
Par contre, on est plus surpris par l'électricien pour qui, cette logique de dépannage devrait être un des fondamentaux de son métier.
Autre question :
A minuit, n'y aurait-il pas un éclairage public qui se coupe ?
Vérifiez bien l'heure de déclenchement, et regardez dehors.
Bref, soyez avec tous les sens éveillés à minuit. Comme les chats, domestiques ou huants.
A suivre.
11 juillet 2023 à 14:25
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 3. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 7. Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
    N°457 : Depuis 2 semaines environ, le disjoncteur saute à n'importe quel moment, nuit et jour. Depuis 4 à 5 jours, ça disjoncte de plus en plus souvent : parfois 3 ou 4 fois par jour. Hier, EDF a changé le disjoncteur (j'en ai profité...
  • 8. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique >>>
pince a denuder electricienboitier d encastrementtableau electrique probleme lumiereeclairage spots
